查看: 917|回复: 4
[求助]:请教cdhua001版主:(关于批处理打印的问题)
发表于 2003-12-15 15:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
教学中心<<黑白打印大量彩图 >>(by halibt)的“标准一号图框.dwt”是怎样设置的呢?能提供一份附件下载吗?
我想打印一批标准A4纵向的机械图纸,我也设置了一个模板,可就是不行,疾速求救!
下次请不要指名问我好吗,这种提问方式会让别的朋友不便回复。我很多东西都不懂,我到这里也是学习的(顺便为大家服务)。[/COLOR]               ——by  cdhua001[/COLOR]
发表于 2003-12-15 15:40:17 | 显示全部楼层
我看了那个演示。
由于我的打印习惯与演示的不一样,也就不知道他的“标准一号图框.dwt”是怎样设置的。当然我也不能为你提供下载。
我的习惯是:
每个图都是用同一个模板文件创建的,在这个模板文件里事先设置好了布局以及打印的各种参数。在批处理打印的时候选择这个布局,看来演示的方法比我的方法简单。我也需要学习一下。
不过,我理解他的模板文件里面也应该与我的一样,设置了“打印样式表”“打印机”“纸张大小”“布局”“打印比例”等参数。
 楼主| 发表于 2003-12-15 15:59:36 | 显示全部楼层
其实,主要也就是这个问题了!
这是由很多人做的图,最初没有打印,只留下了矢量版的,现在才想打印,可能他们根本就没有设置打印!而且全是模型空间下,不过幸好都是同样规格,如果我一张一张设置也是太麻烦了吗!
我觉事后设置一个模板也应该可以的,批处理吗,应该就是完成这个功能,其实谁也不能事先都想的那么全面,不过,我反复试过,也不能实现,我怀疑是不是我哪里做错了!
模板中,打印样式表、图纸大小、打印机,还有打印范围都设置好了,但是打印出来的图纸根本就没有应用模板中的“页面设置”,比如:我将天蓝色浅打50%,可是打印出来后根本就不浅,怎么回事呢?
发表于 2003-12-15 16:12:22 | 显示全部楼层
我也用他的这个方法试了几张我下载的同一规格的图纸,打印出来怪怪的,有大有小,没有一张符合要求。
看来你只有问制作这个动画演示的朋友了。
 楼主| 发表于 2003-12-15 16:16:37 | 显示全部楼层
实在非常感谢!
这可不算灌水啊,真心表示感谢!
sorry,刚才没有看见你那一行红字,实在报谦,其实这个问题之前我也发过了,没有回答,只好点名问你了,下次注意了!
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.460812 second(s), 40 queries , Gzip On.
