查看: 1358|回复: 7
[教学]:公式曲线的绘制
发表于 2003-12-15 15:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD应用中,有时会用到公式曲线,如正弦、余弦、抛物线等,论坛中讨论过使用EXCEL生成的方法。由于国产CAD软件CAXA电子图板V2中有此功能,而且可画出几乎所有的公式曲线,与AutoCAD又有完美的数据接口,故可作为一个外挂软件选用。特此推荐。
附注:CAXA-电子图板V2软件占盘空间不大,约50~100M,有许多与AutoCAD互补的功能,值得备用。
发表于 2003-12-15 15:44:18 | 显示全部楼层
这个软件是不是要花钱呀
这里有个免费的方法:
比如:A列为x,B列为y=f(x),那么在C列写入=a1&","&b1,复制C列文字,进入Acad,命令PL,切换至文本屏,粘贴,回车。
发表于 2003-12-15 15:51:11 | 显示全部楼层
那就请一楼的朋友将程序传上来吧。
发表于 2003-12-15 19:00:15 | 显示全部楼层
CAXA很好,楼主的FLASH很棒,我给楼主加了分!
从演示来看,好象这个程序能画"几乎所有的公式曲线",但不是"所有的公式曲线".不知道哪些还不行.
希望CAXA今后增加"公式曲面"功能,就更好了.
看这个图,CAXA现在的"公式曲线"还画不了.
发表于 2003-12-15 19:29:21 | 显示全部楼层
CAXA电子图板是二维的,长不大斑竹的曲面是做不了的,不过CAXA还有实体设计和制造工程师,是三维的,有一些曲面功能。
发表于 2003-12-15 19:34:23 | 显示全部楼层
有个想法:能否将CAXA的那个“公式曲线”移植到CAD里面,不知是否支持AutoCAD。
发表于 2003-12-15 22:37:52 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]有个想法:能否将CAXA的那个“公式曲线”移植到CAD里面,不知是否支持AutoCAD。 [/B]
如果这个任务叫我来做的话,我还差一点——不会在文本框中判断公式!其他的代码没问题。
发表于 2003-12-15 23:04:42 | 显示全部楼层
确实方便!不知能否收录到晓东工具箱里!
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.524415 second(s), 47 queries , Gzip On.
