查看: 723|回复: 13
[求助]:找不到硬盘?
发表于 2003-12-15 22:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:我的硬盘最近经常出现问题一启动时机子找不到硬盘,硬盘参数显示CHS, MODE0, 8522MB,而我的机子是40G的参数也显示不对,BIOS也不能修改,是何病毒?
发表于 2003-12-15 22:28:51 | 显示全部楼层
看看数据线或电源插头是不是松了,有可能是接触不好引起的
发表于 2003-12-15 22:30:48 | 显示全部楼层
新安装的硬盘吧,看看跳线设置对不对。
发表于 2003-12-15 22:32:56 | 显示全部楼层
也有可能是硬盘启动区有损坏,如果要查毒最好用 NortonAntivirus, 比较全面。
发表于 2003-12-30 21:25:54 | 显示全部楼层
看看跳线吧,估计是这个问题,也可以试一下换一条硬盘数据线,有可能数据线有断点,所以显示错误
发表于 2003-12-31 09:10:34 | 显示全部楼层
如果,连线没问题的话,就有可能是硬盘跳线的问题了,我之前也遇到过,参考其他机器的硬盘跳线,调整一下,还有就是看看CMOS设置
发表于 2004-1-1 03:06:15 | 显示全部楼层
大概是主板电池快不行了吧?我的电脑也时不常的出现这个问题,也是一个莫名其妙的硬盘型号,启动不了,只有重新设置,重启以后才行,唉......
发表于 2004-1-1 10:53:44 | 显示全部楼层
BIOS显示正确,找不到硬盘是硬盘分区表坏了,BIOS显示不正确,有三种情况:1、自己瞎改、选IDE自动指向即可;2、硬盘坏了;3、有病毒
发表于 2004-1-1 11:01:43 | 显示全部楼层
准确的说,你的硬盘盘体即将崩溃。
尽早备份数据!!!
发表于 2004-1-1 20:40:19 | 显示全部楼层
应该是硬盘快寿终正寝了!
 楼主| 发表于 2004-1-2 15:30:24 | 显示全部楼层
各位论坛兄弟注意了:我终于知道了我是装了盗版的KV2004听说这玩意会使硬盘锁住,不能找到硬盘,严重会使硬盘报废。我是用了双硬盘才搞定这个问题的。
发表于 2004-1-2 19:58:07 | 显示全部楼层
是的,我已看见有人在论坛上发表说,D版的KV2004升级后会锁住硬盘。
小心啊!
发表于 2004-1-3 13:48:06 | 显示全部楼层
把数据备份后低格一下试试
发表于 2004-1-3 23:34:45 | 显示全部楼层
KV这玩意锁住硬盘的原理只是改写硬盘主引导扇区的引导程序,硬盘参数应该不会改变。
但不排除江民出了新炸弹!
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.489997 second(s), 58 queries , Gzip On.
