查看: 1571|回复: 17
[求助]:理正对话框问题。
发表于 2003-12-15 23:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的对话框中命令后面多了一些符号,这是为什么?
 楼主| 发表于 2003-12-15 23:21:49 | 显示全部楼层
而且有些初始数值都没有显示,请Qun斑竹帮忙!
发表于 2003-12-16 08:18:21 | 显示全部楼层
使用的AutoCAD什么版本?Windows环境是什么?
 楼主| 发表于 2003-12-16 11:45:54 | 显示全部楼层
win98+acad2002
发表于 2003-12-16 12:35:45 | 显示全部楼层
按说不应该这样!请其他用户看看是否有类似情况?
 楼主| 发表于 2003-12-16 12:49:29 | 显示全部楼层
真是急啊!要不我再重新安装一遍看看。
重新安装后依然如此,我也装了天正建筑6。0,对话框均正常,不知是为什么?
发表于 2003-12-16 15:40:21 | 显示全部楼层
报告:没有发现类似情况。(win2K+AutoCAD2002)
注意到都是西文和数字显示问题,会不会是像Win98下安装max2.5一样少了什么字体或是安装过什么字体造成了冲突?
发表于 2003-12-16 21:07:11 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况。98、2K、XP下均安过R14、R15、R16等各版,未曾遇到过这样的情况。
 楼主| 发表于 2003-12-16 21:34:30 | 显示全部楼层
有可能是windows字库的问题。
一开始我就安装了很多方正字库,然后再安装理正建筑,发现是这个样子了,但是我删掉了所有的方正字库后,只保留基本的黑体,宋体之类的常用字体后,却依然如此。
是不是要重新安装操作系统才可解决问题呢?
发表于 2003-12-18 03:45:39 | 显示全部楼层
XP下装有2004+理正,没有问题。我也装了中鼎字库。
 楼主| 发表于 2003-12-18 23:55:59 | 显示全部楼层
终于发现问题的原因了,前几天装了FreeHand,是FreeHandXsym.FON这个字体在作怪,我是一个一个字体删掉后才发现的。
谢谢大家的热心帮助!
发表于 2003-12-19 17:26:36 | 显示全部楼层
最初由 zxp 发布
[B]终于发现问题的原因了,前几天装了FreeHand,是FreeHandXsym.FON这个字体在作怪,我是一个一个字体删掉后才发现的。
谢谢大家的热心帮助! [/B]
装字体要小心,有一次我装了几种文鼎字后使得所有的ACAD软件界面上的文字都变成了黑体字,很难看,并且删除字体后也不能还原,害得我从装系统。
 楼主| 发表于 2003-12-19 21:56:36 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]
装字体要小心,?.. [/B]
确实安装字体很容易引起这种问题,大家要小心哦!
发表于 2003-12-21 00:19:59 | 显示全部楼层
我想知道装了GB18030扩展的朋友有没有出现对话框中文字显示不完整的情况?我的两台机器都是如此。
说明一下:
GB18030下载:http://www.microsoft.com/china/windows2000/downloads/18030.asp
GB18030背景资料:
从计算机的应用开始,我国已经颁布了多种中文信息编码标准,常用的是GB2312-1980,GB12345,GB13000(GBK),以及最新标准GB18030。值得一提的是,最新的GB18030标准将要作为强制标准实行,所有不支持GB18030标准的软件将不能作为产品出售。
从GB2312-1980编码开始,汉字都是采用双字节编码。为了与系统中基本的ASCII字符集区分开,所有汉字编码的每个字节的第一位都是1。例如:“啊”字的编码为0xB0A1。GB2312的汉字编码规则为:第一个字节的值在0xB0到0xF7之间,第二个字节的值在0xA0到0xFE之间。GB12345和GB13000是对GB2312-1980的扩充,所有已经包含在GB2312中的汉字编码不变,另外增加更多的码位。其编码规则大致为:第一个字节的值在0x81到0xFE之间,第二个字节的值在0x40到0xFE之间。由于GB13000是对GB2312的扩展,所以也被成为GBK。
GB18030也是对GB2312的扩展,其编码长度由2个字节变为1~4个字节。其中包括:
单字节,其值从0到0x7F
双字节,第一个字节的值从0x81到0xFE,第二个字节的值从0x40到0xFE(不包括0x7F)
四字节,第一个字节的值从0x81到0xFE,第二个字节的值从0x30到0x39,第三个字节的值从0x81到0xFE,第四个字节的值从0x30到0x39。
可以看出,GB18030的容量非常大,共有码位160万左右。另外,它与GB13000标准是兼容的。因此,所有基于GB13000设计的软件都能够不经修改运行在支持GB18030的系统平台上。
 楼主| 发表于 2003-12-21 01:20:07 | 显示全部楼层
GB18030是不是只适用与Win2000操作系统?
GMT+8, 2026-11-4 19:50 , Processed in 1.883809 second(s), 61 queries , Gzip On.
