查看: 595|回复: 8
[求助]:在WPS里怎么输入特殊呼号?请指教!
发表于 2003-12-15 23:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在WPS office里面打审查意见回复书!
可是怎么输入钢筋符号呢?
发表于 2003-12-16 00:03:25 | 显示全部楼层
这个不是很清楚,不过可以试试在Word里面打出来,然后 复制->粘贴
发表于 2003-12-16 00:32:34 | 显示全部楼层
试一下用中文输入法的软键盘
 楼主| 发表于 2003-12-16 00:35:20 | 显示全部楼层
那二级钢什么输入呢?
谢谢!
发表于 2003-12-16 00:41:09 | 显示全部楼层
加下划线。
 楼主| 发表于 2003-12-16 00:43:09 | 显示全部楼层
那三级钢什么输入呢?
发表于 2003-12-16 00:57:22 | 显示全部楼层
最初由 trhetao 发布
[B]那三级钢什么输入呢? [/B]
用Wondows造字程序造一个,要不然就手动绘制。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-16 08:37:16 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
用Wondows造字程序造一个,要不然就手动绘制。 [/B]
这才说到点子上。使用Windows造字程序是正解,链接到所有字库后,在其它软件(如Offices、Acad等)均可以使用,可以使用各种输入方法带的自定义词组(或特殊符号)输入,开始时可使用字符映射表找到,使用Windows自己的输入法可以直接链接到输入法。
发表于 2003-12-16 22:32:33 | 显示全部楼层
造词好难啊。造一个二级钢的符符号起码用去半小时。
我有一台机子98系统安装后,在造词程序中,自带有好多的钢筋符号,可是怎么样也不能将其复制到XP系统中使用。真是白费了。
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.345338 second(s), 47 queries , Gzip On.
