查看: 6598|回复: 47
[下载]:推荐:DocBar 1.1 Build 66汉化版
发表于 2003-12-16 10:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[介绍]
不用介绍了吧。用于AutoCAD图形文档的切换浏览编辑。类似于Excel中的表。这是最新版,已汉化。由于工作又紧张了,这只是for AutoCAD 2004的。如果需要,可以汉化for 2002。
[使用方法]
解压缩到任意目录,在AutoCAD中加载即可。新版本已经可以直接运行,还可以记住最后一次设置,不像以前必须键入“Docbar”才能运行。
[下载]
发表于 2003-12-16 12:39:28 | 显示全部楼层
还在win98下使用cad2002,请提供for 2002的。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-12-16 13:14:41 | 显示全部楼层
已汉化好了,for 2000、200i、2002
 楼主| 发表于 2003-12-16 13:18:59 | 显示全部楼层
贴一张图看看:
<p><IMG SRC=http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=688308>
发表于 2003-12-16 19:01:10 | 显示全部楼层
请问楼主和这个:发布 图形文件快速切换工具 DocBar 1.1 汉化版,是一样的个东西吧,我用的1。1总是在移动时找不到动态链结文件呀,这个会不会有这样的问题呢?
楼主呀,我用的是2002,在移动图形的时候说dbghelp.dll文件没有找到,出现了致命错误,这是怎么回事呀,救救我吧!
谢谢!
 楼主| 发表于 2003-12-17 20:44:03 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]请问楼主和这个:发布 图形文件快速切换工具 DocBar 1.1 汉化版,是一样的个东西吧,我用的1。1总是在移动时找不到动态链结文件呀,这个会不会有这样的问题呢?
楼主呀,我用的是2002,在移动图形的时候说dbghelp... [/B]
呵呵,没有下载dbghelp.dll文件呀。
我不知道你说的移动是指的什么。这个与你所说的是一个东东,不过这个是最新的版本,已修复了很多问题。当然还增加了一些附加功能。在使用中,没有你所说的移动会出现问题。试试这个吧,应该不会让你失望:)
差点忘记了,给你一个附件吧:
发表于 2003-12-18 22:38:04 | 显示全部楼层
你的附件怎么用呢?
我该放在哪个文件夹呀?
我说的移动是指的是移动图形文件!
谢谢!
 楼主| 发表于 2003-12-19 18:39:47 | 显示全部楼层
很简单,放在Support目录下就行了!只要在AutoCAD中运行一次即可。下次会自动运行的。
移动图形是不会出现问题的。
发表于 2003-12-19 21:48:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2004-1-30 09:15:19 | 显示全部楼层
好东西呀!
多谢楼主了!以前总用Ctrl+Tab,但找开的力多了以后,也不知道需要几次才能切换到目标文件。有了这个可方便多了。*-*4
发表于 2004-1-30 11:04:58 | 显示全部楼层
我正在用英文版,很好用
发表于 2004-1-30 14:31:05 | 显示全部楼层
谢谢,我以前一直用的是e文的现在可以用中文的啦,
发表于 2004-1-30 20:51:46 | 显示全部楼层
找了很久,多谢啦!
发表于 2004-1-30 21:28:08 | 显示全部楼层
一楼大侠能不能介绍一下汉化方法!
发表于 2004-2-3 10:21:08 | 显示全部楼层
正需要具这种功能的软件,图形切换方便多了。
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.623104 second(s), 61 queries , Gzip On.
