查看: 1025|回复: 2
[求助]:[求助]数据重复问题
发表于 2003-12-16 11:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]数据重复问题
求助各位DX,我有一个问题需要处理。
我用excel制作新闻统计列表,每行记录一条新闻的具体信息:发表媒体、发表时间、标题等等。表中有大约两万条新闻,有很多是重复的,我怎样把重复的新闻快速挑出来呢?
发表于 2003-12-16 15:26:53 | 显示全部楼层
方法有很多
1、数组公式 Ctrl+Shift+Enter
2、数据-筛选-高级筛选-选择不重复
3、VBA
Sub xiaog()
On Error Resume Next '防找不到单元格
Const iColumn& = 5 '需要处理的列数
Dim r&, N&
Dim V As Variant, Rng As Range
Application.ScreenUpdating = False
Columns(iColumn).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlShiftUp
Set Rng = ActiveSheet.Cells(65536, iColumn).End(xlUp)
N = 0
For r = Rng.Row To 1 Step -1
V = Cells(r, iColumn).Value
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns(iColumn), V) > 1 Then
Cells(r, iColumn).Delete Shift:=xlShiftUp
N = N + 1
End If
Application.StatusBar = "正在处理:第" + Format(r) + "行"
Next r
MsgBox "删除行数合计:" + Format(N)
Application.StatusBar = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
发表于 2003-12-17 07:00:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:[求助]数据重复问题
最初由 lsm1 发布
[B][求助]数据重复问题
求助各位DX,我有一个问题需要处理。
我用excel制作新闻统计列表,每行记录一条新闻的具体信息:发表媒体、发表时间、标题等等。表中有大约两万条新闻,有很多是重复的,我怎样把重复的新闻?.. [/B]
用筛选功能
GMT+8, 2026-11-2 16:57 , Processed in 0.968672 second(s), 36 queries , Gzip On.
