查看: 2298|回复: 21
[推荐]:多年上班见到的最奇怪的文档,大家都来看看
发表于 2003-12-16 11:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事在做标书的过程中,无意中制作了这么一个有趣的东东,怎么有趣,大家自己下来看看就知道了,呵呵。
简单说明,就是一个word文档,里面包含一个cad对象,但这个cad对象编辑的时候会变成另一个完全不相干的东东,奇特的很,大家看看见过类似的情况没有~~
发表于 2003-12-16 11:58:17 | 显示全部楼层
怎么做的,真的太高手了
发表于 2003-12-16 12:52:46 | 显示全部楼层
没大看明白,: )
发表于 2003-12-16 12:57:53 | 显示全部楼层
是啊,很奇怪!打开cad后是这样的:
发表于 2003-12-16 13:01:18 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:多年上班见到的最奇怪的文档,大家都来看看
word里面显示这样:
发表于 2003-12-16 13:11:57 | 显示全部楼层
一
发表于 2003-12-16 13:17:58 | 显示全部楼层
在cad 重新编辑保存,更新WORD即可
发表于 2003-12-16 13:55:14 | 显示全部楼层
只要点击就可以变化,但重要的是他怎么来的?
to Lanfeng
我也在做标书,可以提供一份吗?
jet@ofarch.com
发表于 2003-12-16 15:08:24 | 显示全部楼层
我也来给大家一份,应该能知道怎么来的吧(ACAD2004版做的)。
发表于 2003-12-16 15:49:56 | 显示全部楼层
有人能解释这个问题的原因吗?
发表于 2003-12-16 20:20:30 | 显示全部楼层
不足为怪
发表于 2003-12-16 21:26:01 | 显示全部楼层
问一个菜问题:请教斑竹:这个代理信息我常在cad14打开由高版本cad生成图形中出现,在2004中怎么操作呢?
发表于 2003-12-16 22:23:46 | 显示全部楼层
经常用Word中插入AutoCAD编辑文档的人会有机会碰到这一问题的,我好像也碰到过。
例如:当你打开Word文档,双击图片激活AutoCAD,修改了一下,或者再打开了另外一幅图形,此时如果突然关闭Word,就会产生楼主所说的问题。
从以上帖子中可以看出,啄木鸟对这一问题颇有研究,向他表示敬意。
发表于 2003-12-16 22:25:45 | 显示全部楼层
上贴中的文档
 楼主| 发表于 2003-12-17 08:50:54 | 显示全部楼层
最初由 27182818284 发布
[B]经常用Word中插入AutoCAD编辑文档的人会有机会碰到这一问题的,我好像也碰到过。
例如:当你打开Word文档,双击图片激活AutoCAD,修改了一下,或者再打开了另外一幅图形,此时如果突然关闭Word,就会产生楼主所说的... [/B]
没错,这个文档也不是什么刻意制作的,不过在编辑word内的cad对象时,无论是word还是cad突然关闭,都会生成这样的奇怪文档,不过,我在打开这样的cad对象时,并没有提示我是否显示代理图元,怎么样手动调出?
GMT+8, 2026-11-3 20:48 , Processed in 0.637351 second(s), 61 queries , Gzip On.
