查看: 732|回复: 7
[求助]:怎样在自定义lisp程序中调用自定义程序?
发表于 2003-12-16 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lisp语言中,lisp标准命令可用command调用,如(command "line" ......),但如果想调用自已已经编好的lisp程序,不知如何调用?还请高手指教。谢谢!
发表于 2003-12-17 05:34:30 | 显示全部楼层
(defun user1 ()
  (user2 arg)
(defun user2 (arg)
 楼主| 发表于 2003-12-17 18:55:16 | 显示全部楼层
lsjjm,你好!谢谢指教,但我还是不大明白:),能不能举个例子呀?比如如何编个程序调用bonus中的cht命令修改字高,也就是输入命令名后,调用cht,选择文字后,调H,然后直接输入字高即可。 还有调入自定义函数时,是否需输入文件路径?还请再次指教,非常感谢!
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-17 20:07:33 | 显示全部楼层
  1. (defun C:YourCommandName ( / )
  2.    (FunctionName)
  3. )
对于调用已经是写成了C:开头的命令,例如你说的chtext.lsp中的命令为 C:chtext (/ ....)
那就是
  2.    (C:chtext )
  3. )
 楼主| 发表于 2003-12-25 21:47:28 | 显示全部楼层
谢谢斑主指教!我还想问一下,象上例中的调用chtext,如何继续调用chtext的了命令呢?也就是说如何能象(command "text" "j" "bc" ...)那样,调用chtext的子命令"H"呢?
    code:
     (defun c:zigao()
          (c:cht)
           ........;;;怎么样调用cht的子命令"H"来修改字高呢?
恳请您不吝赐教,谢谢!
发表于 2003-12-26 05:38:06 | 显示全部楼层
手头上没有R14. 能否用其他命令修改字高?
 楼主| 发表于 2003-12-26 21:12:25 | 显示全部楼层
lsjjm 你好!我只是想知道如何调用自定义lisp命令的子命令,当然也可以举其他的例子了,还请你多加指教!谢谢!
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-26 21:48:03 | 显示全部楼层
这可能就不好办了,如果没有相应的函数定义的话
VL可以用VBA的SendCommand试试看行不行?
不过你既然是要实现特定的功能,为什么不自己写呢?而且实际上你的要求很简单实现.
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.671924 second(s), 46 queries , Gzip On.
