查看: 1571|回复: 6
[求助]:字体问题,ST,RE等全用过了,可是不管用
发表于 2003-12-17 10:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板交给一张图叫打印,可是打开后总是乱码,连CADR14一般默认的字体HZTXT都是乱码,用了我所知道的办法可是不管用,请问哪位高手可以给解决一下!谢谢了!*-*c
发表于 2003-12-17 10:28:07 | 显示全部楼层
我试了一下,
像这样的数据我变不过来
\U+2557·à\U+2510\U+2593òà\U+00FE\U+2557·\U+253C\U+2560\U+2563\U+2584\U+00E3¢\U+251Cμ\U+2550\U+255D
这个是你们需要的符号吗?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-17 11:09:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:字体问题,ST,RE等全用过了,可是不管用
最初由 chenmokan 发布
[B]老板交给一张图叫打印,可是打开后总是乱码,连CADR14一般默认的字体HZTXT都是乱码,用了我所知道的办法可是不管用,请问哪位高手可以给解决一下!谢谢了!*-*c [/B]
这张图打开出现乱码后保存过吗?如果老板交给你的就是这张图,可能就没有办法解决了,这张图原来使用的字库好像不是GB码字库,出现乱码后再保存是不可逆的。
如果这张不是老板交的原图,可将原图贴上,大家再试试看。
发表于 2003-12-17 11:23:27 | 显示全部楼层
你的原图可能是R12的,被R14打开保存过,除非找到原来的R12图,否则似乎没办法
发表于 2003-12-17 12:19:14 | 显示全部楼层
没办法
发表于 2003-12-17 19:24:52 | 显示全部楼层
可能是繁体吧
 楼主| 发表于 2004-1-12 11:59:15 | 显示全部楼层
老板给的就是这张图,看到乱码我就没保存,看来是没希望了!
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.507895 second(s), 45 queries , Gzip On.
