查看: 919|回复: 3
[求助]:想请教一下位图与矢量图的区别
发表于 2003-12-17 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下位图与矢量图的区别
发表于 2004-1-1 23:18:38 | 显示全部楼层
位图存储模式较适合于内容复杂的图象和真实的照片,但随着分辨率以及颜色数的提高,图象所占用的磁盘空间也就相当大;另外由于在放大图象的过程中,其图象势必要变得模糊而失真。平常提到的jpeg,gif等图象格式就是经过数据压缩的位图格式。画图软件中画的图,及扫描的图片的存储格式是位图.矢量图象:矢量图象存储的是图象信息的轮廓部分,而不是图象的每一个象素点。例如,一个圆形图案只要存储圆心的坐标位置和半径长度,以及圆的边线和半径长度,以及圆的边线和内部的颜色即可。该存储方式的缺点是经常耗费大量的时间做一些复杂的分析演算工作,图象的显示速度较慢;但图象缩放不会失真;图象的存储空间也要小得多。所以,矢量图比较适合存储各种图表和工程设计图
发表于 2004-1-4 20:32:55 | 显示全部楼层
简单一点说,位图是由一个一个的有颜色的点组成的,放大到最后是一堆马赛克
矢量图是用一堆函数来储存图像的,放大之后还是一样的清楚
发表于 2004-1-5 14:31:59 | 显示全部楼层
我明白了,真是谢谢了。
GMT+8, 2026-11-3 00:55 , Processed in 0.463812 second(s), 38 queries , Gzip On.
