查看: 1306|回复: 13
[求助]:在CAD下的实体建模如何将其转换成图片格式!
发表于 2003-12-17 11:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈:
在CAD下是填充好的实体!
我现在要把他以图片的格式考出来,我用了BCLIPBRD这个软件!但是拷出来的图却只是轮廓线图,没有填充!
不知道这个问题怎么解决?
发表于 2003-12-17 12:10:00 | 显示全部楼层
有专门的程序
 楼主| 发表于 2003-12-17 12:57:40 | 显示全部楼层
能给小弟介绍一下吗?
在哪里可以下载到!?
小弟不胜感激!
发表于 2003-12-17 13:16:39 | 显示全部楼层
你说的“填充好的实体”是不是实体着色?
 楼主| 发表于 2003-12-17 17:04:27 | 显示全部楼层
是用SHADE命令!
书上写的是有好多的选项的,但是我发之后没有任何选项直接着色了!
希望指点!谢谢!
发表于 2003-12-17 17:15:18 | 显示全部楼层
用渲染到文件就可以。
发表于 2003-12-17 18:05:16 | 显示全部楼层
CAD渲染的东西效果不是太好(或者是我的水平不够),
建议导进3DSMAX中渲染吧。
 楼主| 发表于 2003-12-17 19:26:20 | 显示全部楼层
我是做结构的,以前从来不用渲染的!
我用的14和2000,不知道你的是哪个版本?
我在里边找不到渲染这个菜单啊?
不知道是在哪里?谢谢!
发表于 2003-12-17 19:50:23 | 显示全部楼层
R14和2000都有渲染,菜单位置在“视图——渲染——渲染”。命令:RENDER
我演示用的是2004
发表于 2003-12-17 23:46:34 | 显示全部楼层
我也是这问题:cad图转为*bmp,只有线条。用6楼的方法先试,多谢!
发表于 2003-12-18 00:28:39 | 显示全部楼层
这个我也要试试!
发表于 2003-12-18 00:33:29 | 显示全部楼层
如果对图片的质量要求不高,还有一个最简单的方法:
在着色模式下拷屏(键盘上的Prt Scr Sys Rq键),然后打开Photoshop或Windows的画图板,粘贴。修剪一下就OK了。
 楼主| 发表于 2003-12-18 22:51:06 | 显示全部楼层
我用了渲染!
谢谢了!
很不错!
发表于 2003-12-19 00:52:43 | 显示全部楼层
厉害
以后我经常来
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.559154 second(s), 59 queries , Gzip On.
