查看: 1606|回复: 10
[求助]:不太明白dimtvp这个参数的作用
发表于 2003-12-17 11:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮忙,我不太明白dimtvp这个参数的作用,在dimtad=0的时候怎么计算标注文字的竖向偏移的距离呢?*-*a
为什么一定要由dimtad参数控制dimtvp和dimgap那个起效呢???
发表于 2003-12-17 13:11:08 | 显示全部楼层
REFER TO:
DIMTVP
Type: Real
Saved in: Drawing
Initial value: 0.0000
Controls the vertical position of dimension text above or below the dimension line. AutoCAD uses the DIMTVP value when DIMTAD is off. The magnitude of the vertical offset of text is the product of the text height and DIMTVP. Setting DIMTVP to 1.0 is equivalent to setting DIMTAD to on. AutoCAD splits the dimension line to accommodate the text only if the absolute value of DIMTVP is less than 0.7.
 楼主| 发表于 2003-12-17 17:09:29 | 显示全部楼层
这个我已经看过了,但是例如我现在的设置dimtad=0、dimtvp=10、文字高度是2.5、dimgap=5
此时生成的标注文字距离尺寸线的默认距离是多少呢??
发表于 2003-12-17 17:43:08 | 显示全部楼层
我试了好几次都没看出规律,但标注文字距离尺寸线距离主要取决于dimgap
发表于 2003-12-17 23:01:34 | 显示全部楼层
只有当dimtad=0时,dimtvp开始才起作用,此时dimgap不起作用。
dimtvp用于控制标注文字和尺寸线之间的距离。标注文字位于尺寸线的左上侧时,dimtvp为正值,标注文字位于尺寸线的右下侧时,dimtvp为负值。具体算法为:
(标注文字插入点到尺寸线之间的距离) = (dimtxt)*(dimtvp)*(dimscale)…………(有些ttf字体稍有出入)
式中:
dimtxt……标注文字高度
dimscale……全局比例因子
当dimtvp绝对值≥0.7,尺寸线连续,当dimtvp绝对值<0.7,尺寸线断开。
对于本帖的情况,需要补充一个条件dimscale,假定dimscale为100,则计算标注文字插入点到尺寸线之间的距离如下:
10*2.5*100=2500
发表于 2003-12-17 23:48:38 | 显示全部楼层
27182818284 的演示十分清楚。不过,我想,为什么要设dimtad=0再来设置dimtvp呢?让dimtad=1由dimgap设置不是更好吗?起码在尺寸标注样式对话框上能直接直观方便地设置。
我理解dimtad=0本来就是置中,再用dimtvp强制让文字偏移,似乎没这个必要。
发表于 2003-12-18 00:12:28 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我想,为什么要设dimtad=0再来设置dimtvp呢?让dimtad=1由dimgap设置不是更好吗?起码在尺寸标注样式对话框上能直接直观方便地设置。
我理解dimtad=0本来就是置中,再用dimtvp强... [/B]
有同感!
 楼主| 发表于 2003-12-18 09:47:01 | 显示全部楼层
谢谢哦,但是我还是有疑问,为什么我的结果不对呢?我传附件上来,这个标注设置dimtvp=10、dimtxt=2.5、dimscale=2,可是我生成的标注文字距离尺寸线的距离不是50而是58.3333,不知道是怎么计算出来的,是不是还有什么参数影响呢??
研究了一下,终于有结果了。实际上当dimdsep这个参数变化的时候,autocad计算字高不单单是dimtxt这个参数决定的。例如dimdsep是逗号“,”的时候,标注文字会多出半个逗号的高度,此时的文字到标注线的距离等于dimscale×dimtvp×(dimtxt+逗号伸出文字的距离)。
看来这里面的明堂还真的是很多,终于又弄明白一个问题了*-*4
发表于 2003-12-18 22:01:39 | 显示全部楼层
啊!!!
我怎么遗漏了“,”这样的问题,十分感谢第8楼 lisa 的指导。
已领礼包: 9300个
发表于 2006-5-12 20:27:01 | 显示全部楼层
若 DimTad = 0
常态下
DimTvp = 1
自行调整的值域一般在0.9 ~1.25
请先观察此间的变化
发表于 2006-5-13 11:36:39 | 显示全部楼层
27182818284
好强啊,我只知道再图形界面中修改
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.618739 second(s), 53 queries , Gzip On.
