查看: 1611|回复: 3
[求助]:请教cad参数保存问题
发表于 2009-2-19 16:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次打开图形,都要重新设置 fill, mbuttonpan ,zoomfactor等参数,这些参数设置好后不能保存,下此打开又恢复成某一默认数值。请问我该怎么保存设置。
重置都不起作用,请高手们指教,谢谢!
发表于 2009-2-19 17:32:19 | 显示全部楼层
新建cad文件后。修改这些参数后saveas为acad.dwt。注意acad.dwt存放的位置,点新建一个文件就能找打模板文件存放的位置了
 楼主| 发表于 2009-2-19 17:43:28 | 显示全部楼层
问题是我打开已经画好的图后,那些参数总是恢复到某一数值,无法画啊
发表于 2009-2-19 20:19:25 | 显示全部楼层
也可能是种了CAD的LISP病毒了,用专杀工具杀一下,然后重新设置就好了。
GMT+8, 2026-11-22 09:13 , Processed in 0.445460 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
