查看: 867|回复: 6
[投诉]:再请晓东看看
发表于 2003-12-17 18:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天没上,为什么我的帖子被大地斑竹删了??且爱心币从50多扣到-14???
已领礼包: 145个
发表于 2003-12-17 20:07:28 | 显示全部楼层
Re: [投诉]:晓东请进
最初由 设计者 发布
[B]几天没上,为什么我的帖子被大地斑竹删了??且爱心币从50多扣到-14??? [/B]
应该是你有帖子被移动到回收站了,应该给你发悄悄话通知的。
 楼主| 发表于 2003-12-17 23:00:05 | 显示全部楼层
我都不知道是什么帖子被移到回收站??打开链接提示“指定的 post 无效. 如果你来自一个有效的链接, 请通知 站长”
才几天没来就变成这样!!即使是灌水的贴被删,也不应该是一下子删了六十几贴吧??何况在印象中我应该不会这么会灌水,且删除时间均为2003年12月11日00:31,难道大地斑竹是特地把我的帖子找齐一起全删的吗??
请晓东斑竹明查!!给类似我这样的网友一个交代!!
谢谢!!!
已领礼包: 145个
发表于 2003-12-18 01:20:48 | 显示全部楼层
最初由 设计者 发布
[B]我都不知道是什么帖子被移到回收站??打开链接提示“指定的 post 无效. 如果你来自一个有效的链接, 请通知 站长”
才几天没来就变成这样!!即使是灌水的贴被删,也不应该是一下子删了六十几贴吧??何况在印象中?.. [/B]
移动到回收站的帖子保留3天,3天后自动删除。你可能超过了3天没有来,所以按照悄悄话里面的连接就查看不到帖子了(因为已经被永久删除了)。
论坛规则说过,大家不要灌水,暂时的灌水,会提醒斑竹查看会员的所有帖子(有程序),然后斑竹就会把以前所有的灌水帖子找到删除。
请大家理解斑竹的处理,斑竹不会无缘无故删除好的帖子的。只有那些明显言之无物的帖子才会被删除。
大家可以进入回收站,到里面看看3天内的被斑竹处理的灌水帖子,看看它们是否应该被删除。
再次提醒大家,不要灌水,可能以前的没有发现,但是一个灌水帖子就有可能导致以前所有的灌水帖子被发现清除。“帐总是要还的”。
发表于 2003-12-22 12:42:41 | 显示全部楼层
我发了帖子不是很少了,为什么还没有爱心币
发表于 2003-12-23 11:41:28 | 显示全部楼层
不会吧.
发表于 2003-12-25 21:50:58 | 显示全部楼层
最初由 温久和 发布
[B]我发了帖子不是很少了,为什么还没有爱心币 [/B]
你的11个帖子中有7个是发在站务管理和娱乐版块的,而在这些版发帖子是没有币的。
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.653132 second(s), 30 queries , Gzip On.
