查看: 659|回复: 0
[教学]:PKPM用户常遇问题解疑 (二)
发表于 2003-12-18 14:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:我们在运用EF软件时,基床反力系数K应如何取值?
答:K的取值可参阅说明书中的附表,在同一类土中,相对偏硬的土取大值,偏软的土取小值,若考虑垫层的影响K值还可取大些,当有多种土层时,应按土的变形情况取加权平均值。K值的改变对荷载均匀的基础内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定的影响。应适当调整K值,选择较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值。
问:我需要获得上部结构传至基础的恒十活荷载标准值,怎么做?
答:在基础CAD软件中都可找到“荷载组合”窗口,将恒十活分项系数改为1即可。
问:在输入一个框架结构时,电梯井为砖墙或砼墙板围成,我该怎么输入?
答: 应明确结构形式,框架结构不应将墙输入,只能将其简化为梁柱体系,但不要遗漏荷载。
问:如何获得砖混结构转至基础荷载?
答: 请在PKCAD中执行第8次菜单“砖混坑震验算”,即可。
问:基础计算时,应如何考虑上部结构刚度的影响?
答: PKPM系列CAD软件基础部分EF、ZJ均考虑上部结构刚度对基础计算影响,提供上部结构无穷刚模型;不考虑上部刚度模型;按TAT计算上部结构刚度模型。用户可根据工程实际选择计算。
问:TAT可分析楼层刚度不是无穷刚的情况吗?
答: 可以,可考虑弹性节点,楼层分块无穷刚等设置。
问:TAT可对异形砼柱进行内力分析和配筋计算?
答: 可以,请参阅《PKPM月刊》第四期P6页文章。
问:在进行桩筏设计时,ZJ软件对桩沉降计算是否考虑群桩效应影响?
答: ZJ软件考虑群桩效应对沉降影响,向用户提供二种计算方法,“等代墩基法”和“沉降比法”。
问:软件抗震计算中,如何考虑上海地震特点?
答: 上海地区“地震影响系数曲线”与全国规范有所不同,在输入场地土四类时加一负号即可。
问:采用ZJ软件进行布桩时应注意些什么?
答: 采用满堂布桩时,应按桩实际受力分布布桩,在平面边,角部位的桩数应多于其它部位,布桩系数可参考《ZJ说明书》第88页,也可根据实际经验确定。非满堂布置或桩数较少的情况。桩应尽可能布置在墙或柱下面。对于桩间土承担部分上部荷载的问题,应按当地经验确定,一般可按承担10%考虑,但对可液化土,湿陷性土,欠固结土,新填土,有震陷可能的不良地基土均不考虑分担作用。若按土与桩弹性假设和上下部结构共同作用模型进行桩筏分析,软件要求输入板底土反力基床系数值,用户在“模型参数”窗口第二项输入板底(B2深)土极限阻力标准值时,软件会自动计算板底反力基床系数建议值供用户参考。
问:一工程有几层地下室,按TAT进行结构分析,将地下室与上部结构合起来进行计算,TAT如何扣除地下室水平风力和地震力?
8004:在TAT中,用户可在“参数修正”菜单中定义地下室层数,即输入结构模型有几层属于地下室,则在计算风力时,其高度系数要扣去地下室层数,即风力在地下室层时取0,而在抗震计算时,结构地下室各层没有地震外力,只承担上部传来的地震反应。
问:TAT三维分析对各层柱计算长度系数可否人工修改?
8004:可以,对于钢结构或特殊情况下的柱,软件除了按规范要求自动计算柱长度系数,并给出图形,设计人员可对软件提供的X、Y矢量方向的柱计算长度系数进行校核或人工直接通过右侧菜单交互式进行修改。
问:TAT对地震力放大系数取值新老版本说明书讲的不一致,请问如何填写?
8004:地震力放大系数填>1,按所填数值放大,对于≤1数均视为不放大地震力。
问:我曾看到PMCAD建立的结构布置通过消隐产生的空间结构模型,请问怎样制作获得这个图形?
8004:我们是采用三维建筑软件APM中的消隐计算功能来实现对结构模型的消隐,它计算出各种梁、柱、墙和门窗洞口之间的空间遮挡关系,对结构设计人员了解和分析结构构件的合理布置及空间概念有很大益处。九七年的PMCAD新版已将该功能加入,详见PMCAD主菜单第D项。
问:能否介绍一下针对楼板设计的软件?
8004:PKPM系列工程设计软件中完成针对楼板设计软件模块包含在“FEQ”模块中,它的主要功能和使用范围:
(1)可以计算各向同性的任意形状的板弯曲问题。
(2)边界条件灵活,可以自动处理,亦可人工填表处理。
(3)可以从PMCAD里截取计算板层。
(4)能够自动生成网格,节点编号,单元编号等。
(5)可以人工干预网格划分,并按要求编号。
(6)可以自动读取TAT的荷载。
(7)可以按规范进行内力组合,对楼板和构件进行截面设计。
(8)输出结果自成表格并附有大量图形输出。
(9)适用于高层建筑中厚板转换层设计以及一般结构普通楼板设计。
问:在使用APM进行方案设计时,碰上诸如菜单变黑、提示行变蓝,或原工程丢失时,应如何恢复正常?
8004:可按以下步骤进行:(1)立即存盘退出,回DOS状态;(2)删除以APSR为前缀的文件(del APSR.*);(3)重新进入APM主菜单一,按新文件方式输入一临时文件名,如AAA,并在进入菜单后立即存盘退出;(4)将此临时文件拷贝给当前工程名(设为BBB),即进行:copy AAA BBB (5)再次进入APM主菜单一,点“本层布置”菜单的“换标准层”,即可恢复正常。
问:如上部结构使用的是其它结构软件计算的,可否使用PKPM系列软件中的基础软件进行接力设计?
8004:可以。但需使用PMCAD软件重新形成工程的底层平面网格后再使用PKPM系列基础软件。并将上部结构计算所得的上部荷载值用“荷载定义”及“荷载布置”菜单将上部结构传来的荷载值输入。但我们建议用户最好配套使用本系列软件,以免输入荷载出错。
问:请比较一下PM中次梁和作为主梁输入的次梁在处理上的差异。
8004:在PM荷载导算上,房间的次梁当作一个交叉梁系作超静定分析求出次梁的支座反力,并将其加载到承重的主梁或墙上。结构标准层的主梁(包括当作主梁输入的次梁)当作一个以柱和墙为竖向约束支承的大的交叉梁系计算,柱与墙处无位移,无柱节点处有三个位移。因而,从原则上讲,一根梁当作主梁输入还是次梁输入对该梁本身的计算结果是一致的。 在用TAT作整体分析时,计算内力原则是同样的,只是次梁单独计算并且不考虑次梁对结构整体刚度的贡献。
问:在PMCAD主菜单五“框架生成”点取其中任意项均会出现版本说明的现象,该如何解决?
8004:出现这种现象你首先应检查机器系统日期,即在dos提示符下键入date,若与当前日期不同,改为当前日期后再运行该菜单,若问题依旧,应将PM软件重新安装一遍,并将该工程在PMCAD1,2,3菜单中重新执行一遍,让软件生成新的数据文件能与所执行该版本软件相匹配,问题即可排除。
问:在PK中是如何考虑钢筋混凝土异型截面柱的计算和配筋?
8004:在PK计算时,异型截面按材料力学的经典公式求出各种异型截面在主轴的惯性矩,与梁、墙一起进行平面内结构的整体分析,分析后,仅考虑每段柱平面内的弯矩、轴力和剪力,平面外不考虑。然后以平面内各柱肢为一矩形截面求出钢筋面积,按对称配筋计算配筋,对于异型截面柱,我们推荐使用多层及高层建筑三维分析软件TAT或SATWE。
问:我们单位是乙级院,一般均设计多层结构,请问SATWE软件能适用于多层结构的设计吗?
8004:SATWE软件也适用于多层结构的分析,但用户在使用时应特别注意以下两点:(1)高层结构的荷载组合与多层结构的荷载组合规则是不同的;(2)高层结构的配筋计算及构造要求亦与多层结构存在差异。因此,当用户使用SATWE分析多层结构时,有些参数的取值应慎重考虑,应按照规范要求作出适当调整。
问:我可否在APM中以高分辨率显示和制作图片?
8004:如果你的计算机内配有TVGA以上的显示卡,那你就可在高分辨率下显示和制作渲染图片,具体方法为:在当前目录下建立一个名为device的文件,在里面写入354,1,0,1024,768,8,16几个数,再进入APM中的主菜单一或主菜单二,那么你此时已处于高分辨状态了,倘需再回到普通的VGA显示模式,只需将device文件改为18,1,0,640,480,8,16即可。
问:我在执行PMCAD模块数检菜单时,却一直出现主菜单画面而没有执行数检程序。检查PM程序及设置均无问题。PM重装也问题依旧。我该怎么办?
8004:由于非正常退出,在你的工作目录下有一些无用的异常文件,只要删除这些文件即可。也就是删去除WORK.*,工作名.*以外的文件。
问:我的机器PM主菜单出现了许多奇怪字符,有“叮”、“咚”之类,这是怎么回事?
8004:你只要保证在运行SMARTDRV.EXE之前已经运行了CFONT.COM程序,就会避免这类问题。或者在AUTOEXEC.BAT中,将CFONT写在SMARTDRV之前。
问:TAT对墙中柱以及边框柱是怎样处理的?
8004:TAT程序忽略了墙中柱,在TAT的配筋简图中没有出现墙中柱。TAT将边框柱简化成短厚墙肢,在配筋简图和配筋文件中都有体现。因而,TAT在进行柱归并后,归并库中没有这两类柱。如果要考虑柱对剪力墙的刚度贡献,请采用我部的SATWE程序。
问:在使用PK绘制施工图时,绘出圆柱配筋数大于计算出的配筋数是怎么回事?
8004:在PK计算中,对于圆柱的计算按GBJ 10-89第4.1.19条圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件公式计算,而在出施工图部分未作处理,仍按方柱处理,将平面内与平面外钢筋全部绘出,而导致这种情况。如出现此情况后,请将柱设定为不设置垂直于框架平面的钢筋即可。
问:对于托梁,墙中梁,墙上梁,墙中柱,边框柱这些构件在使用SATWE软件进行分析时,会不会导致分析结果失真?
8004:不会。
对于转换大梁,SATWE根据墙元细分在其下边产生的出口节点信息,在托梁上相应的位置增加了这些节点来模拟托梁与剪力墙在接触面上变形协调的实际情况,并以这些节点为依据建立变形协调方程,较好的解决了托梁与剪力墙的内力分析问题。
对于墙中梁和墙上梁考虑到梁的宽度一般不大,而大部分截面与剪力墙共用,所以软件未考虑这些梁的刚度。对于墙中柱,边框柱自动扣除了墙柱共用部分刚度影响,使结构刚度更为合理。
问:如何用PK计算井字梁?
8004:将井字梁当作PK中的连梁进行计算是不合适的。实际上井字梁的受力比连梁要复杂。井字梁计算请采用我部的TAT或SATWE软件作三维空间分析,其结果才是准确的。
问 :我单位的计算机操作平台是英文Windows系统,请问在此平台下能使用PKPM软件吗?
8004:在英文Windows平台下,如果装上"中文之星"或"四通利方"等中文平台支持软件,就可照常使用PKPM软件。但需注意的是:有时在安装了多种中文支持平台后,由于它们在系统中有可能发生冲突,反而会使PKPM的汉字不能正常显示了。
问:我使用PKPM新版软件的DOS版TAT软件时只能调用TAT高层版软件,请问如何才能调用TAT的8层版软件?
8004:您可以将C:CFG目录中的CFGPATH文件中的TAT调用路径: C:PKPMTAT改成: C:PKPMTAT8即可,高层版软件具有8层版的一切功能。
问 :请问如何将AutoCAD软件生成的*.dwg文件转化为PKPM软件的*.t文件?
8004:您可以先在AutoCAD软件中使用DXFOUT命令将*.dwg文件转化为*.dxf文件,再在Modify中点取主菜单5将其转化为*.t文件。
问 :请问PKPM软件可以进行墙梁的计算设计吗?
8004:墙梁结构在砖混结构中应用十分普遍,尤其是在非地震区。故PKPM软件的GJ模块中新增加了墙梁构件的计算功能。本软件除根据《GBJ3-88》的有关规定,可以设计单跨简支的承重或非承重墙梁外,还参考了有关研究资料及设计手册,亦可设计单跨框支墙梁,两跨或三跨连续墙梁。在设计中还可考虑墙梁洞口对结构的影响。
问 :在EF软件中如何将基础梁的钢筋连通,修改?
8004 :一般情况下,建议用户画梁施工图时将梁的钢筋连通,不设弯起筋(也可设弯起筋)。这样可使施工图简单,剖面少,安全可靠,便于施工。连通钢筋时,上面钢筋全部连通,下面支座仅连通第一排,第二排不连通,按需要的长度进行切断。连通操作可按菜单和提示进行。钢筋既连通又修改时,应先连通后再将所画的梁逐根修改(可用相同修改菜单)。修改钢筋时,钢筋总数不宜再增加,只可加大、减小钢筋直径,减少钢筋根数。
问:在使用PKPM软件进行深基础计算时,如何对基床反力系数K取值?
8004:K值的取用可参阅说明书中的附表,一些地方性规程也提供本地区的K值。一般来说,在同一类土中,偏硬的土取大值,偏软的土取小值。若考虑垫层的影响,K值还可取大一些。当有多种土层时,建议按土的变形情况取加权平均值。K值的改变对荷载均匀的基础的内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定影响。此时可适当调整K值,选择能得到较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值。
问:据说PKPM软件的建筑模块与结构模块实现了数据共享,请略加说明好吗?
8004:PKPM系列软件的建筑模块与结构模块已经实现了数据共享,故建筑的数据可以直接供结构使用,反之亦然。当然由于结构CAD只处理数据中的柱梁墙和洞口等承重构件,它会过滤掉建筑数据中的其它构件。因此,在使用中应将建筑文件更名复制成一份供结构使用的文件,结构在这个文件上进行操作,从而可保护建筑数据的完整。此外,本接口能将建筑中的非承重构件作为荷载传到结构模块中去。传递的方法是先将所有的建筑构件转化为荷载,然后根据PMCAD的最终设计的构件位置,实现荷载的最终转化。即:凡是作用在承重墙上的荷载去掉(因为结构模块中会自动计算承重墙的荷载),凡是填充墙下无梁的荷载均布在板上,有梁柱的则将荷载加在梁柱上。PKPM的设备软件也可以与建筑软件的数据共享。PKPM的设备软件可以使用建筑软件APM所生成的建筑平面布置,方法为:使用"设备底图"中的"把建筑施工图AP*.T转成设备底图DT*.T"功能转换图纸,然后进行设备软件操作。也可以将APM所生成的APSR.FNM和工程名.*文件文件复制到设备工作目录,使用"设备底图"中的"建立建筑模型",查看并修改建筑模型,无误后使用"把设备模型生成设备底图"功能生成所需要的设备标准底图。
问:在新版PKPM软件中,将*.T文件转化为*.DWG文件后,是否需在WIN95下安装AutoCAD软件?若将AutoCAD安装在C盘或D盘,WIN95下是否可以?
8004:在新版PKPM软件中,由*.T转过来的*.DWG文件可以在AutoCAD R12至 R14版下进行编辑。也可在PKPM软件中直接进行编辑和输出,运用同样方便。AutoCAD软件可以安装在WIN95下,也可以安装在DOS环境下。至于AutoCAD软件安装在哪个盘下对PKPM软件的使用并无什么影响。
问:在安装了新版PKPM软件后,WIN95的批处理文件及系统管理文件应如何修改?
8004:现在安装新版PKPM软件后,会自动进行软件设置,无特殊要求,一般不用再对系统的批处理及系统管理文件进行修改。
问:我院安装PKPM WIN95版后,在出图阶段输入中文时,选择WINDOWS字体后,发现输出的中文是竖排体,而非通常的横排体。请问这是怎么回事?
8004:这是因为在WINDOWS字体中,对于仿宋字有两种版本。一种是"仿宋-GB2312"字体,另一种是"@仿宋_GB2312"。其中前者对应的是我们通常使用的横排字体,而后者对应的则是竖排字体。估计您选择的是后面这种字体才造成了出现竖排字体的现象。另外需要指出的是,在PKPM中使用F7,F8键进行图形的缩放时,在较小的显示倍率下,有可能竖排体的汉字会以横排体的形式显示,但实际打印出来还是竖排字体。所以用户应仔细检查字体设置是否正确。
问:我单位用新版PKPM程序打印绘图时,直接调用Windows98下的打印窗口,使用 HP绘图仪时,旋转90度的字及数字无法正常输出(打印机无此问题)请问是什么原因?
8004 :估计是你的绘图仪没有配置好造成的。
问:我地区地震设防烈度为6度,设计丙类建筑时,按规范不算地震作用,此时在PK中KZDJ系数应为何值?
8004:如你确定不用计算地震作用的话,该系数应填5。
问:我们在使用PKPM系列软件的基础模块时,想将上部荷载的合力坐标与下部基础的形心坐标的对比图形打印出来,却发现该图形并未形成*.T文件。请问我该如何将其打印出来?
8004:您可以将该图形先形成好,并将其显示方式调整好,再按下Ctrl+P组合键,即可进行打印操作,以后的版本将提供该图形文件。
问:在PKPM软件WIN95版中出图时,如何加上图标栏?
8004:可在MODIFY中将图标栏先画好,然后将其存盘为BTL.T文件,再将该文件拷贝到CFG目录或工作目录中即可。
问:请问能否将微软的中文字体移植到PKPM中?
8004:可以。在MODIFY中的"标注"-"文字"-"定义字体"菜单内,选择"中文"项,并任选一非0的字体号,然后在弹出的对话框中选择"Windows字体"项即可。£
问:在新版PKPM软件中,对托柱的梁在画图时如何处理?
8004:梁托柱时,柱下梁是被柱分成几段来计算的。但在画施工图时,程序是将柱下的几段梁合成一段通长梁来画的。上部钢筋的断点及箍筋加密区等都按通长梁来设计,使之更为合理。
问:为什么JCCAD在绘独基详图时绘不出柱插筋?即使绘出的也不是联接TAT,PK绘框架柱的柱与断面配筋,而是程序自定义的钢筋根数规格与TAT,PK绘制的框架柱完全不同,不知何故?
8004:这是因为在JCCAD中没有运行"上部构件"菜单里的"框架柱筋"子菜单造成的。该菜单是用来输入框架柱在基础上的插筋的。用户在点取该菜单后,用下一级子菜单中的"定义类别"和"柱筋布置"即可对各个柱子布上不同的插筋,并可通过"删除类别"和"柱筋删除"菜单作任意删除。如已经完成了TAT或PK的绘制柱施工图,这里就可自动读取相应的柱筋数据。
问:我在使用PKPM软件的DOS版本时,鼠标却怎么也用不了,请问这是怎么回事?
8004 :估计您的鼠标驱动程序与您的鼠标不匹配,您只要换一个相应的鼠标驱动程序试一试即可。
问:在PKPM软件WIN95版中,如何对屏幕画面进行移动?
8004:可先将Scroll Lock键打开,再使用上下左右四个方向键进行移动,或按住[ALT]键不放,再按上下左右四个方向键可达到同样的效果。
问:在PKPM软件WIN95版中打印绘图时,如何使图形充满整个画面(即类似于AutoCAD中的窗口打印功能)?
8004:可在编辑图形时先使用局部放大菜单中的窗口放大功能,使图形大小满足您的要求后,再选取打印菜单里的打印范围框内的"选择的范围"进行打印即可。
问 :请问新版的SATWE软件中增加的刚性梁是何意义?
8004:新版的SATWE软件中增加了刚性梁分析功能。这里的刚性梁具有如下特点:
1)刚性梁本身无自重,但可以承担外荷载;
2)刚性梁本身无变形,只随柱或墙发生平动或转动;
3)刚性梁的作用是正确的传递外荷载。
SATWE软件隐含规定:两端节点都在截面范围内的梁为刚性梁.当然,用户也可自定义刚性梁,即在PMCAD人机交互输入时,将构件的材料信息定义为1000即可。
问 :在新版APM中,如何对四个视窗进行切换?
8004:在新版APM中,每个视窗的左上角均有三个小按钮,用鼠标单击第一个按钮,即可使该窗口切换为当前窗。用鼠标单击第二个按钮,即可用鼠标围出任意大小的一个区域作为当前窗的新区域。用鼠标单击第三个按钮,即可会到初始设置的四窗口形式。
问:在用PMCAD输入错层结构时,对于错层洞口应如何处理?
8004:由于在输入错层结构时按两层或多层输入,层分得很细,往往从洞口中穿过,为了使计算正确,应把洞口上的墙梁按普通梁来输入。即在洞口两端加两个节点,在构件定义中定义墙梁,在墙梁的标高处输入墙梁即可。
问:在计算多塔结构时,应注意哪些问题?
8004:1)在多塔结构中,每层有两块或更多的相互独立平动的楼板。每块楼板的平动与其它楼板无关,只是通过底盘有所影响。由于多塔的这种性质,决定了各塔的振动中的独立性.因此,为了使各塔均受到合理地震力,振型数不应小于12,如考虑藕联则应更多;
2)在某一振型中,不能理解为某一塔的振动周期,而应理解为整个结构的周期,只是这个周期的振动以该塔为主。在多塔结构中,不存在严格的各塔独立的周期,而应理解为各振动对哪个塔贡献大,或该振型对哪个塔的反应大。
问:为何新版PKPM软件出施工图时,有些梁柱的箍筋会全段加密?
8004:梁柱配箍时,必须满足规范要求的体积配箍率。PKPM软件以前的版本中,箍筋最小直径为8mm,体积配箍率一般能满足规范要求,故无需全段加密。而新版PKPM软件中允许箍筋直径为6mm,有可能无法满足体积配箍率的要求,故需对箍筋进行全段加密。
问:在新版PKPM软件中,柱筋绑扎搭接的起始位置是如何定的?
8004:1)上下柱之间的钢筋绑扎搭接时,起始位置为梁上的一定距离M,M取柱高和500mm的较大值;
2)柱与基础相连处搭接起始位置也取M(M含义同上)。
另外,需要指出的是,在绑扎钢筋搭接范围内都要设置箍筋加密区。
8004:梁托柱时,柱下梁是被柱分成几段来计算的,但在画施工图时,程序是将柱下的几段梁合成一段通长梁来画的。上部钢筋的断点及箍筋加密区等都按通长梁来设计,使之更为合理。
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.506199 second(s), 32 queries , Gzip On.
