查看: 837|回复: 8
[求助]:为什么我的R2002打印大容量的图时总是跳出?
发表于 2003-12-18 18:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法解决呢?????
发表于 2003-12-18 18:27:30 | 显示全部楼层
可能是你的爱机内存不够
以前我用的机子也是这问题
 楼主| 发表于 2003-12-19 14:39:54 | 显示全部楼层
我的电脑可是2.4GCPU+1G内存
发表于 2003-12-19 14:43:18 | 显示全部楼层
可能系统不好了,或者是机子内存不够。
发表于 2003-12-19 17:01:44 | 显示全部楼层
最初由 bonific 发布
[B]可能系统不好了,或者是机子内存不够。 [/B]
不可能!1G内存还不够用?哪以前32M的几子怎么活出来了?估计是你的系统或打印机驱动有问题。再者,2002和2004的确非常耗系统资源,建议打印时关掉不需要的在后台运行的程序。
发表于 2003-12-19 18:22:33 | 显示全部楼层
dfdsfds
 楼主| 发表于 2003-12-20 16:19:00 | 显示全部楼层
我估计是打印驱动的问题,谁有好一点的HP驱动呢?
发表于 2003-12-21 00:29:24 | 显示全部楼层
在打印很复杂的图并且有很多Layout(比如15~20个layout)时,如果使用Plot all layout(即一次打印所有布局或多个选中的布局)功能,有一个重要建议:设置成下图中的选项。不然即使有1G的内存也会不够。(我试过1G的内存)
 楼主| 发表于 2003-12-21 11:18:52 | 显示全部楼层
我试试,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.591988 second(s), 49 queries , Gzip On.
