楼主: zhang8755
[分享]:我编的字符串转化为表的子程序
发表于 2003-12-20 23:17:56 | 显示全部楼层
恩,这里提出一个问题: 如何判别一个字符串是否可以转换为数?
如: "1.2"->1.2
".3"->0.3        "1e-3"->1e-003   "-.7"->-0.7
发表于 2004-2-24 18:13:22 | 显示全部楼层
如何实现下面的问题:
"asss-122aa22."---->("asss" "-" "122" "aa" "22" ".")
发表于 2004-2-24 21:28:13 | 显示全部楼层
有什么意义,用在什么地方?能说说么?
已领礼包: 488个
发表于 2004-2-24 23:19:48 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]只需作如下修改
[CODE]
(defun str_to_list(str / i one l strl)
  (setq one "")
  (setq strl (strlen str))
  (setq i 1)
  (while (<= i strl)
    (if        (and  (/= ";" (substr str... [/B]
应该把要分割的字符做变量.
这样就不要老变了.
我前面写过的,就是只能以"一窜字符"分,不能把"很多字符"同时分,应该是str-cut.
(defun str_to_list(str  to-cut / ...
to-cut -->可以是";:?..."
把str先转成ascii就方便了
发表于 2004-2-26 10:05:22 | 显示全部楼层
字符串特别分割符要有一般的规定性, 否编程没有什么意义.
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-27 10:59:15 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]恩,这里提出一个问题: 如何判别一个字符串是否可以转换为数?
如: "1.2"->1.2
".3"->0.3        "1e-3"->1e-003   "-.7"->-0.7 [/B]
(if (distof sInput)  T nil)
可以达到你要求吗?
发表于 2004-3-1 12:27:32 | 显示全部楼层
(mapcar 'atof (list "1.2" ".3" "1e-3" "-.7"))
发表于 2004-11-18 22:27:19 | 显示全部楼层
如何将
"晓晓11东2论3坛4坛a1.0ab5"
转换为:
("晓晓" "11" "东" "2" "论" "3"  "坛" "4" "坛a" "1.0" "ab" "5" )
发表于 2004-11-21 11:04:40 | 显示全部楼层
最初由 swaywood 发布
[B]如何将"晓晓11东2论3坛4坛a1.0ab5"转换为:("晓晓" "11" "东" "2" "论" "3"  "坛" "4" "坛a" "1.0" "ab" "5" ) [/B]
REFER TO:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=296234
发表于 2004-11-22 14:35:58 | 显示全部楼层
可以直接将“分割字符”如“,”替换成""。
如:
(read (strcat "(" (vl-string-translate "," " " "dsf,fhd,dfh,dfgk,fj,kf") ")"))
返回:
(DSF FHD DFH DFGK FJ KF)
只是不能解决变为大写的问题。
发表于 2020-11-2 12:59:24 | 显示全部楼层
如何直接以 lsp加载方式  执行?
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.545727 second(s), 45 queries , Gzip On.
