查看: 972|回复: 12
[推荐]:建筑规范外挂菜单
发表于 2003-12-18 21:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载众智 http://www.gisroad.com/   的最新建筑规范,放在AUTOCAD目录下,加载此菜单,调出规范菜单组,随时可以查阅,非常方便!
 楼主| 发表于 2003-12-22 01:44:24 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:[[推荐]:推荐]:建筑规范外挂菜单
最初由 zjsgds 发布
[B]下载众智 http://www.gisroad.com/   的最新建筑规范,放在AUTOCAD目录下,加载此菜单,调出规范菜单组,随时可以查阅,非常方便! [/B]
发表于 2003-12-22 02:26:18 | 显示全部楼层
请教楼主,我加载了但在顶部菜单栏还是没有出现规范的下拉菜单啊!
 楼主| 发表于 2003-12-22 09:27:58 | 显示全部楼层
点autocad工具》自定义》自定义菜单》菜单组》浏览》找菜单文件路径》加载》点菜单组的规范条》再点菜单栏》把左边的规范菜单加入右边的菜单栏》点关闭。菜单就会出现了。
发表于 2003-12-22 11:17:26 | 显示全部楼层
我会!我就是这样操作的,可还是没有菜单!
 楼主| 发表于 2003-12-22 11:57:12 | 显示全部楼层
你如果是调不出规范,应该在autocad工具》文件》支持文件搜索路径里增加规方文件的存放目录。再下栽一次。
   我在2002。2004上都装过,没问题的,但你的autocad搜索路径要能找到规范文件。文件名为ghgf.chm,如果再不行,你自己打开菜单文件看看嘛,很简单的,你看了自己都会做了。
 楼主| 发表于 2003-12-24 17:49:31 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]我会!我就是这样操作的,可还是没有菜单! [/B]
你打看菜单文件看看就明白的,很简单。
发表于 2003-12-24 19:06:33 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]你打看菜单文件看看就明白的,很简单。 [/B]
请楼主详细说明:我在理正2004版里试过很多次,可以调出【规划】菜单,当点击【规划】菜单里面的【查询】时,程序运行的是将“ghgf.chm”另存而不是直接打开“ghgf.chm”。这可是为何?是不是楼主提供的菜单文件有错?请楼主及高手们指点。
 楼主| 发表于 2003-12-24 19:31:58 | 显示全部楼层
你点打开别点保存就可以看了。至于为什么,我也需要高人明示,哈哈!应该是规范编译文件的问题。
发表于 2003-12-24 19:57:31 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]你点打开别点保存就可以看了。至于为什么,我也需要高人明示,哈哈! [/B]
这样并不方便多少,没有多大意义,不用也罢。
 楼主| 发表于 2003-12-24 23:53:27 | 显示全部楼层
起码你不用关闭理正的窗口,要想更方便,你可以把常用的规范挑出来,细化菜单功能。再加上搜索查询功能。更重要的是最好能加上常用的各种数据查寻,建立一个资料数据库。你来做把,我们支持你,哈哈。当然,如果qun大哥能亲自出马,我举双手赞成。
发表于 2003-12-25 09:21:20 | 显示全部楼层
加规范的工作我们现在还来不及做!
发表于 2006-6-30 00:41:55 | 显示全部楼层
能不能贴图看看,我没有学会。谢谢
GMT+8, 2026-11-3 15:54 , Processed in 0.852487 second(s), 57 queries , Gzip On.
