查看: 1688|回复: 23
[求助]:WIN2000和XP系统经常出现蓝屏死机
发表于 2003-12-18 22:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台电脑是2001年购买的。机子的配置为:
内存:128M(RAM);
主板:Gogabyte Technology  Co, Ltd 6vx7-4x-A
硬盘:WDC WD200EB-00BHFO
显卡:Nvidia Riva TNT2 mODEL 64 (显存16M)
CPU:电脑的系统信息显示为PⅢ  666MHZ。而用优化大师却显示为赛扬666MHZ。(不知道哪个准确)
原来安装了98系统,后来安装XP双系统。运行XP后,时不时出现蓝屏而死机。
将XP格掉安装WIN2000,运行2000后,不久也是出现蓝屏而死机。蓝屏后提示了好多英文却看不懂。
一直查不出到底是何种原因???
发表于 2003-12-18 22:49:26 | 显示全部楼层
我遇到过一种蓝屏死机的现象是因为CPU风扇坏了,导致CPU温度过高而频频蓝屏死机。
 楼主| 发表于 2003-12-18 23:49:05 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]我遇到过一种蓝屏死机的现象是因为CPU风扇坏了,导致CPU温度过高而频频蓝屏死机。 [/B]
今天的气温这么低,却刚开机不久就出现了蓝屏。而用98却不会出现蓝屏。
发表于 2003-12-19 08:10:25 | 显示全部楼层
1、看看硬件驱动程序有没有问题;
2、清理灰尘;
3、看看电源有没有问题。
发表于 2003-12-19 09:10:08 | 显示全部楼层
我以前出现蓝屏死机,后来电脑公司的人来把系统安装的硬盘驱动卸掉,重新安装主板上的硬盘驱动就好了
发表于 2003-12-19 10:08:43 | 显示全部楼层
是不是显卡驱动的问题?
 楼主| 发表于 2003-12-19 21:23:01 | 显示全部楼层
开始我也以为是驱动有问题,升级安装。但不见效。
说起来好笑,浅水沟淹死人。原来用金山查毒,查不出来。今天早上,用瑞星最新版,杀掉了几十个病毒后,一切就正常了。
还是瑞星管用。
谢谢各位。
发表于 2003-12-24 13:14:06 | 显示全部楼层
我的机器也有你所说的在2K,XP下死机的毛病,装过98后不产生,后来换过内存条就好了。
 楼主| 发表于 2003-12-24 23:53:04 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]开始我也以为是驱动有问题,升级安装。但不见效。
还是瑞星管用。
谢谢各位。 [/B]
咦!我高兴得太早了。刚能正常运行一天就不行了,老毛病使用又犯了。不仅XP系统蓝屏死机,98系统使用时,莫名其妙的有时候会突然闪一下黑屏,WORD不能正常使用。
后来索性将所有的分区全部格掉,重新全新安装XP单系统,也会偶尔的蓝屏死机。在DOS查毒未发现病毒。
该是什么原因哎???
发表于 2003-12-25 00:09:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:WIN2000和XP系统经常出现蓝屏死机
最初由 黄宗林 发布
[B]公司有一台电脑是2001年购买的。机子的配置为:
内存:128M(RAM);
CPU:电脑的系统信?.. [/B]
PⅢ没有666这个频率,你的电脑肯定是硬件问题,不妨换一根内存试试
发表于 2003-12-25 08:58:11 | 显示全部楼层
是不是有英文提示:"operating system not found ,invaild partition table"
如果是这样的错误信息,证明你的MBR遭到破坏!
 楼主| 发表于 2003-12-26 22:03:59 | 显示全部楼层
最初由 laixc66 发布
[B]是不是有英文提示:"operating system not found ,invaild partition table"
如果是这样的错误信息,证明你的MBR遭到破坏! [/B]
出现的不只是一句英文,而是满屏的英文。可惜,象我这种已过“不惑”之年的人,着实看不懂。公司的一些人看了也只是似懂非懂,大约是硬盘问题,可又不很象。如果是硬盘有问题不应出现这种情况。
今天上午,拆掉该台电脑的内存,将另一台电脑的一条128M的内存装上去,当XP系统启动过了滚动条到达出现“欢迎使用”时,就死机。
再后来,干脆将两条内存装进去,结果,起动很快,使用了一天还没有犯那老毛病。
不知明天是否还正常。如果这样真的能解决了,那就“阿弥
陀佛”了。
发表于 2003-12-27 10:18:07 | 显示全部楼层
要是内存条的问题,换了以后就应该没有问题!
 楼主| 发表于 2004-1-1 11:12:17 | 显示全部楼层
还是不行,毛病又犯了。
说起来也好奇怪,当初从WIN98(第二版)界面不能安装XP,非要从DOS才能安装XP。
安装XP的过程中,总有一个文件不能安装,要跳过这个文件(将XP复制到硬盘后再安装也是这样,这个光盘已在好几台电脑安装正常)。
也许问题就出在这里。
真是怪!怪!怪!
发表于 2004-1-2 12:51:39 | 显示全部楼层
在安装Win xp时进行过系统兼容性检测吗?它能检测出安装xp时所具有的潜在兼容性问题和风险,你应该检测一下,仔细阅读报告,说不定问题就出在那。
GMT+8, 2026-11-6 07:15 , Processed in 0.463589 second(s), 61 queries , Gzip On.
