查看: 835|回复: 6
[讨论]:蜂窝洞
发表于 2003-12-18 22:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 *-*3
今天去验收,发现有很多的蜂窝吼,这到底是水泥不够呢?
还是砂石过多呢?小弟因经验不足,不知这对楼房有没影响?
发表于 2003-12-19 13:56:35 | 显示全部楼层
蜂窝麻面是一个质量通病,几乎每个工程都不同程度的存在,不知你这个工程的严重程度如何,如果不严重,对安全的影响不大,做一下修补就可以了。
 楼主| 发表于 2003-12-20 20:19:24 | 显示全部楼层
最大的小指头可放进去。 谢谢指教!
发表于 2003-12-20 23:01:59 | 显示全部楼层
最初由 jese5201314 发布
[B]最大的小指头可放进去。 [/B]
看来比较严重,施工质量较差,建议做一下检测,对标号、尺寸、钢筋位置等都查一下。
发表于 2003-12-24 20:42:28 | 显示全部楼层
像你这样严重的在做完回弹等检测后,肯定还有修补的,修补的时候要凿去表面钢筋保护层然后用高一等级标号的细石混凝土修补。中间最好掺点微膨胀剂,新老混凝土接触面要清洗干净且没有水渍后浇筑。粉刷时这里表明最好带钢丝网片。
发表于 2004-1-9 18:11:54 | 显示全部楼层
浇捣混凝土时漏振了,你可一定要在验收报告上写明哟,别让施工单位钻空子。
发表于 2004-1-18 08:50:46 | 显示全部楼层
产生原因:1、漏振,特点是空洞连片,有时候都能看见钢筋。
2、拌制混凝土时配合比失控,加水过多,特点是蜂窝分布均匀。
3、养护不力,特点是表面强度不足。
不过有时候商品灰运输过程太长,似乎也有影响......
GMT+8, 2026-11-3 17:18 , Processed in 0.464286 second(s), 44 queries , Gzip On.
