查看: 2331|回复: 16
[求助]:我是新手想画一个图请指教
发表于 2003-12-19 09:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在一个三角形中画圆,都相切的共15个排列是5,4,3,2,1个谢谢
发表于 2003-12-19 09:41:55 | 显示全部楼层
好复杂的题目
 楼主| 发表于 2003-12-19 10:09:12 | 显示全部楼层
就是像一堆管子
最下面是5根
上面一层是4根
然后是3,2,1根
外面是一个三角形和这堆管子相切。
发表于 2003-12-19 10:11:18 | 显示全部楼层
楼主先画一个示意图(不要求准确),我们再解决。
发表于 2003-12-19 10:19:15 | 显示全部楼层
管子应该是:
5
3
1
这么排吧?5 4 3 2 1可不好施工
发表于 2003-12-19 10:22:11 | 显示全部楼层
我不会贴图,请见谅!
我的思路是这样:
1、作三角形(顺时针为边A、B、C),作相切于A、B的圆(小一点),沿X轴COPY四个(现在是5个),从第5个圆心到C作垂线L,从垂点到L与圆的交点复制C为C1,用缩放命令,基点为A、B交点,参照点一为C1、B交点,参照点二为B、C交点,第一步完成;
2、沿A、B交点到C的中点镜像靠近C的四个圆,其余的用捕捉象限点复制就好了。
哎哟,累死我了,刚才打好了却出故障(惨叫),害我又打了一遍。
不会贴图是个大缺陷。
没耐心看的话,可以看看这个http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=112052
发表于 2003-12-19 11:24:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我是新手想画一个图请指教
最初由 liangliang0828 发布
[B]就是在一个三角形中画圆,都相切的共15个排列是5,4,3,2,1个谢谢 [/B]
是这样的图吗?
发表于 2003-12-19 14:59:55 | 显示全部楼层
cdhua001
怎么保证他们都是相切的呢?
发表于 2003-12-19 15:04:18 | 显示全部楼层
最初由 cooldream 发布
[B]cdhua001
怎么保证他们都是相切的呢? [/B]
我用的半径是5,圆心间的距离是10,所以相切。而直线到圆心的距离是5,也就相切了。
 楼主| 发表于 2003-12-19 15:10:16 | 显示全部楼层
但是如果是不知道数据的任意给的圆呢?
怎么画呢?
通过缩放的手段,先画圆在化三角形我会,但是在圆里直接画怎么画呢?
发表于 2003-12-19 15:15:41 | 显示全部楼层
[B]但是如果是不知道数据的任意给的圆呢?
怎么画呢?
通过缩放的手段,先画圆在化三角形我会,但是在圆里直接画怎么画呢? [/B]
既然叫“任意圆”,那么这个半径就由我任意定。
如果你的意思是想外面的三角形有一个固定的边长,可以在我画好了的土的基础上,用命令SC——选项R,缩放产生。
发表于 2003-12-19 15:48:31 | 显示全部楼层
这显然是一个正三角形
发表于 2003-12-20 10:42:57 | 显示全部楼层
但是这个三角形是已经给好的任意三角形,如何办啊?
发表于 2003-12-20 10:52:36 | 显示全部楼层
最初由 weibin 发布
[B]但是这个三角形是已经给好的任意三角形,如何办啊? [/B]
任意三角形就不能画出全部相切的大小相等的圆了,必须是正三角形。
如果要先画正三角形,后画里面的圆,需要用CAL,关于CAL的计算长不大的版主是高手,等他来了发一个动画上来。
发表于 2003-12-20 14:33:44 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
如果要先画正三角形,后画里面的圆,需... [/B]
也能这样画,但没什么“经济效益”,还是cdhua001斑竹的方法最好!希望这个演示能有点“社会效益”.
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.618325 second(s), 61 queries , Gzip On.
