查看: 637|回复: 3
[建议]:文章中心
发表于 2003-12-19 14:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章中心有很多好文章,可是很多都缺图片,很是遗憾。可否考虑文章格式多一些,如PDF、CAJ等,这样附图也可以带上。
发表于 2003-12-19 15:19:17 | 显示全部楼层
如果能像教学中心一样可以插入有链接的图片应该也是不错的。
发表于 2003-12-22 20:23:32 | 显示全部楼层
确实是这样,有时想上载一些资料,图片等,只是格式的问题,上载不了。
发表于 2005-10-12 11:00:25 | 显示全部楼层
我传了一篇,原先在word里面的,为了传图片我还得把里面的图抠出来,再一个个上传、粘贴快捷方式,好累啊!虽然我坚持下来了。
还有,我想问一下,文章中心和教学中心提交的东西“未通过”到通过的审核时间是多少,有没有通知?因为这两个地方都没有具体的说明,所以想建议管理员设置个自动发悄悄话的功能,这样的话提交者才不会不知道自己“未通过”而苦苦等待,甚至觉得根本就没被看到(那里是不是有斑竹?难不成都要XDsoft本人来评吧)。
有时可能因为提交者疏忽没传好图片或者哪里遗漏了,并非文章或教程不好,修改一下就可以达到要求了,但自己不一定发现,苦等之后就变成失望了,所以悄悄话通知功能将会让更多的人愿意提交可分享的好东西!
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.420409 second(s), 30 queries , Gzip On.
