楼主: hxg1975
[求助]:电脑关机问题
发表于 2003-12-26 04:06:38 | 显示全部楼层
建议用GHOST做备份~免得重装麻烦~用GHOST就可以很快的恢复系统~不过最好在装好系统后就先整理一下你的系统盘~这样对备份有好处的~
发表于 2003-12-26 19:26:47 | 显示全部楼层
很大可能时系统问题,不想格掉安装的驱动盘再装,用覆盖安装也可以,但还是格掉再装最好。
      但是我记得 WIN98 第二版 好像与某块主板冲突,管不了机,你也可能需要试一下升级一下主板的 BIOS 驱动,你到你的主板的制造商的网页去下一个最新的驱动,升级一下试一试吧。
发表于 2003-12-27 10:55:41 | 显示全部楼层
一般是系统内部软件冲突和某个硬件驱动冲突引起的故障你先查看设备属性里是
否有硬件冲突(带黄色的感叹号),将其删除重新安装驱动;检查启动项,运行
msconfig进入启动组去掉config.sys 和autoexec.bat的内容关闭不需要的文件一
般在右下角可以看到;如果还是不能解决的话,你可以尝试98下开机进入到DOS 下
运行注册表恢复程序scanreg/restore将注册表恢复到系统正常时的时间,重起一般
就可以解决问题了.
GMT+8, 2026-11-6 06:09 , Processed in 0.657502 second(s), 29 queries , Gzip On.
