查看: 705|回复: 2
[建议]:理正在R2004下的问题
发表于 2003-12-19 21:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气在R2004下有许多功能与在R14下大不一样,比如引出标注等,做好后想要修改都不行,都有成一个整体块了,还不如在R14下方便,不知可否改进。
发表于 2003-12-19 22:05:19 | 显示全部楼层
多次解释了!这叫组!可以用开关控制!你没看过帮助?看看帮助吧:
为了方便用户做整体的移动、删除等操作,理正建筑中许多标注、部件都作成图元组,如:标高标注、作法标注等。但当用户需对个别图元进行单独修改时,却会因为编组而带来不便。这时用户需根据当时的需要打开或关闭[组选开关]。
AutoCAD也提供了功能相同的热键<Ctrl+A>(R12)或<Ctrl+H>(R2000以上)。
 楼主| 发表于 2003-12-19 22:13:00 | 显示全部楼层
多谢,功夫没到家,请别介意?
GMT+8, 2026-11-4 19:50 , Processed in 0.555264 second(s), 36 queries , Gzip On.
