楼主: wardhowe
[建议]:文件切换图标
发表于 2003-12-21 16:35:39 | 显示全部楼层
最好替换cad标题栏的位置!^_^ cad标题栏本来就是显示文档标题的!多文档的作用也有显示文档标题呀!对吧?
发表于 2003-12-21 20:27:52 | 显示全部楼层
嘿嘿!Qun不做都不行了!看看这么多人响应,说明这是一个大家都喜欢的,达成一致共识的功能。我们期待着它的诞生!
发表于 2003-12-22 08:14:03 | 显示全部楼层
要是有这样的好事 那我也想啊
这样对我们大家都有好处哦
发表于 2003-12-23 18:38:07 | 显示全部楼层
请问eachy 斑竹的这个flash日历在哪里下的,很板咋嘛(不知道听不听得懂板咋)
发表于 2003-12-23 19:04:49 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]我也觉得加这个功能好,但要注意不要在额外占用屏幕空间了,最好放在最下面显示比例的那一排或最上面的蓝色的那一条上。 [/B]
赞成14楼朋友的意见,该功能很有必要。
发表于 2003-12-23 19:08:02 | 显示全部楼层
看看这个吧,完全可以满足各位的需要,占用的地方也不大
发表于 2003-12-23 20:02:21 | 显示全部楼层
最初由 das 发布
[B]看看这个吧,完全可以满足各位的需要,占用的地方也不大 [/B]
你和8楼一样没有明白该贴的主题,我们要的不是这个东西,这个东西我们都有!看看9楼的发言吧。
发表于 2003-12-23 21:21:54 | 显示全部楼层
我不认为这样好。屏幕空间已经很宝贵了。不是非加不可就别加了。我开始也觉得很不方便,按键盘就更不方便了,你们为什么不用《窗口》下拉菜单,想换文件很方便呀,可别误导了QUN。我都不觉得加了那东西会比用《窗口》下拉菜单更方便
发表于 2003-12-24 00:20:31 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]
你和8楼一样没有明白该贴的主题,我们要的不是这个东西,这个东西我们都有!看看9楼的发言吧。 [/B]
有什么不明白的呀?你让理正搞了这个功能,那用其他软件的呢?是不是也要一个一个建议人家都搞?只要有插件能实现这个功能不就行了吗,就象r14下鼠标中键滚动程序一样,如果你觉的方便安装一下就得了,各种软件都适用
发表于 2003-12-24 17:04:02 | 显示全部楼层
我也强烈建议增加这个功能,早就有这个愿望了。因为一般作图很少只打开一个图形文件,如果用快捷键来切换的话太不方便了(我往往图一多时就切换得头晕)。
既然CAD里已经有了能打开多个图形文件的功能,那么这个切换功能就应该顺理成章的应运而生。
QUN说得也有道理,但从另一个角度来看我觉得“能提高工作效率才是硬道理”,所以QUN应该没有理由不加的。
发表于 2003-12-24 19:52:34 | 显示全部楼层
请大家试试此程序,多文档切换!不占用屏幕画图区域,只占用ACAD蓝条。
附上程序为R2002版本,加载后,当有两个文档以上才出现。
<font color = red> 附件已删除 </font>
发表于 2003-12-24 22:23:29 | 显示全部楼层
最初由 cutechun 发布
[B]请大家试试此程序,多文档切换!不占用屏幕画图区域,只占用ACAD蓝条。
附上程序为R2002版本,加载后,当有两个文档以上才出现。 [/B]
谢谢!试了下有几个问题还要改进:
1。第一次加载不知何故字很小(即图标太小),没有撑满蓝条不好看。后来又试一次好了。
2。打开文件数量超过11个就无法显示,缺少左右滚动条。
3。当前图纸按钮没有显著的颜色区分不易识别。
4。右键菜单缺少一个隐藏命令。
发表于 2003-12-25 00:33:47 | 显示全部楼层
楼上的灌水啊,R14也能支持多文档吗?
发表于 2003-12-25 15:45:00 | 显示全部楼层
最初由 cutechun 发布
是否有可用于2004版的?
发表于 2003-12-25 16:04:24 | 显示全部楼层
会有的,当改到没有问题时,就会编译一个R2004的。R14不支持多文档
GMT+8, 2026-11-4 22:46 , Processed in 0.474860 second(s), 54 queries , Gzip On.
