楼主: wardhowe
[建议]:文件切换图标
发表于 2003-12-25 18:53:33 | 显示全部楼层
希望楼主早日编一个同时支持R2002和R2004的。那就太谢谢了!
发表于 2003-12-25 19:23:39 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
[B]希望楼主早日编一个同时支持R2002和R2004的。那就太谢谢了! [/B]
你错喽!楼主不是写程序的是要程序的,26楼已经写了一个程序,你可以试试提提意见便于改进。
 楼主| 发表于 2003-12-25 19:47:41 | 显示全部楼层
呵呵,我要是有那个本事我也不上来求Qun了。。。。。。。
发表于 2003-12-26 17:47:13 | 显示全部楼层
按钮总比 Alt+Tab 快速直观,命令都作成按钮了,这个也该不是难事。
发表于 2003-12-27 21:37:18 | 显示全部楼层
<font color = red>谢谢!试了下有几个问题还要改进:
1。第一次加载不知何故字很小(即图标太小),没有撑满蓝条不好看。后来又试一次好了。
2。打开文件数量超过11个就无法显示,缺少左右滚动条。
3。当前图纸按钮没有显著的颜色区分不易识别。
4。右键菜单缺少一个隐藏命令。
</font>
请大家试试此程序:
改正如下:
1.大小绝对和ACAD的蓝条一致(高度)
2.增加左右滚动条
3.当前图有个显著的标色
4.最多打开文档为20个
发表于 2003-12-27 22:12:01 | 显示全部楼层
试了,有进步。还有几个可以改进的地方(呵呵,要求很高吧)。
2。滚动条还是都在左边好,使用方便,点过头了回来不用横跨显示屏再去点退后。另外,滚动条上还是常规的有三角箭头显示比较直观。
3。当前图的标识是改进了,但颜色不敢恭维,还是改用见的蓝底白字吧。
4。右键菜单里还是没有加隐藏功能,建议增加。
5。增加一条意见。既然已经是占用蓝条了,不妨左边全部撑满,现在这样很别扭,感觉这条东西很牵强,其实现在仅剩的一个图标在下面也能看见。
题外话:建议你去用用楼上提到的两个多文档切换插件。做的都很不错。界面也比你的漂亮很多(当然实用是主要的,但美观也很重要)当然它的功能要多的多,理正不一定都需要做,但主要的可以借鉴。
发表于 2003-12-27 22:27:52 | 显示全部楼层
呵呵,xianxl ,我看到我刚上传上去就有一个下载,猜到肯定是你。谢谢意见,我一定改!!
发表于 2003-12-27 22:30:16 | 显示全部楼层
谢谢!我又改了,你再看看我的意见合理吗?
发表于 2003-12-27 22:37:15 | 显示全部楼层
你的意思不要图标和最大、最小、关闭按钮,还只是不要图标;
如果不图标,用户无法知道当前是那个ACAD版本了
发表于 2003-12-27 22:58:24 | 显示全部楼层
只是不要图标。
版本问题我看过了,每个版本的图标都不一样,不会搞错。见下图
发表于 2003-12-27 23:08:23 | 显示全部楼层
to:cutechun
今天加载了以后,的确很好用,有一点问题还是要提出,新建的文件没有相应的按钮,必须存盘以后再打开才有,希望改进
发表于 2003-12-27 23:47:48 | 显示全部楼层
还有很多更好的功能可以加上,这个功能没那么重要。我上面已经解释了。我反而觉得有些autocad的命令特别是et的命令比理正的好用很多,理正的很多相似的命令反而应该废除,直接调用autocad或et的命令来替代。专业软件就应该是专而精深,永远要追求一种最理想的解决思路,这样才会有生命力。理正现在给人的感觉是:很细腻,但整体性还不够好。要让用户按软件的思路来走,最轻松的得到他想要的结果。大家要明白:东西多了,就难把握了,难记忆了,特征就被掩盖了。我觉得天正5.0,6.0的最大进步并不是二维变三维,那不是中国建筑师现在想要的东西。但有一大进步就是每种图元的信息量加大了,这是智能化的关键,但它的代价是灵活性可变性小了,这也是用户冤声载道的地方。二维软件的生命力就在于它的灵活性可变性大,理正软件现在可以改进的是加多各种块的属性提取值,或用保存各种数据集的方法来实现软件的半智能化,取他人之长补己之短。三维软件是高投入高风险的东西,做不到位的话,它就是一堆“废铁”,还是在“为人民服务”中求发展为好!不求最方便,但求表达最正确,最符合施工图的要求,这才是理正应该做的东西。
发表于 2003-12-28 19:29:45 | 显示全部楼层
To along1564 :
确已发现此问题!
发表于 2003-12-28 20:42:33 | 显示全部楼层
又发现一个问题。在打开的文档中用剪贴板后多文档菜单条就会逐渐丢失。试了几次都如此。请检查!
今天又试了收集的几款多文档插件,包括楼上推荐的老何的。个人最喜欢韩国的dwgtab。有几个不错的功能可以鉴戒,见图:
发表于 2003-12-28 21:59:57 | 显示全部楼层
To along1564 :
确已发现此问题,谢谢,已解决!
新的上附件解决如下已发现的问题:
1.  创建新的文档时不出现按钮
2. 左右滚动条在一起,并有箭头
3. 当前文档背景色
4.增加几个右键菜单命令
To xianxl:
正在查,能重复吗?有没有跳出ACAD?
GMT+8, 2026-11-4 22:52 , Processed in 0.971787 second(s), 54 queries , Gzip On.
