查看: 445|回复: 0
[转贴]:3721的彻底清除
发表于 2003-12-20 16:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个3721网络实名插件是使用Rundll32.exe调用连接库的,系统无法终止Rundll32.exe进程,所以我们必须重新启动计算机,按 F8 进入安全模式(F8 只能按一次,千万不要多按!)
之后,单击 开始 -> 运行 regedit.exe 打开注册表,进入:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
删除键:CnsMin
其键值为:Rundll32.exe C:WINNTDOWNLO~1CnsMin.dll,Rundll32
(如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1)
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerAdvancedOptions
删除整个目录:!CNS
这个目录在 Internet 选项 -> 高级 中加入了3721网络实名的选项。
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721 以及 HKEY_CURRENT_USERSoftware3721
删除整个目录:3721
注:如果您安装了3721的其它软件,如“极品飞猫”等,则应删除
整个目录:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721CnsMin
  以及 HKEY_CURRENT_USERSoftware3721CnsMin
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain
删除键:CNSEnable 其键值为:a2c39d5f
删除键:CNSHint 其键值为:a2c39d5f
删除键:CNSList 其键值为:a2c39d5f
  在删除完注册表中的项之后,还需要删除存储在硬盘中的3721网络实名文件。
  删除如下文件:
  C:WINNTDOWNLO~1 目录下
  (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1 下同)
2001-08-09 15:34
3721
2001-08-02 17:03 40,960 cnsio.dll
2001-08-08 14:14 102,400 CnsMin.dll
2001-08-24 23:14 42 CnsMin.ini
2001-08-09 10:18 13,848 CnsMinEx.cab
2001-07-06 17:57 32,768 CnsMinEx.dll
2001-08-25 02:52 115 CnsMinEx.ini
2001-08-25 02:51 17,945 CnsMinIO.cab
2001-08-02 17:02 32,768 CnsMinIO.dll
2001-08-24 23:15 40,793 CnsMinUp.cab
C:WINNTDOWNLO~13721 目录下
2001-08-24 15:53 102,400 CnsMin.dll
2001-07-06 17:59 213 CnsMin.inf
2001-08-24 15:48 28,672 CnsMinIO.dll
以上文件全部删除,这样3721网络实名“病毒”就从您的计算机中全部清除了。
最后,重新启动计算机,进入正常模式。现在已经完全没有3721网络实名的困扰了!
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.408342 second(s), 32 queries , Gzip On.
