查看: 710|回复: 5
[求助]:同一标准层中柱子截面怎么改变呢?
发表于 2003-12-20 16:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚用PKPM,现在遇上这样一个工程,一个宿舍2,3,4层都是一样的!我想把他们当一个标准层,但不知道在哪里把3,4层的柱截面变小!哪位热心人能告诉我呢!先谢了!
发表于 2003-12-20 19:32:55 | 显示全部楼层
不能,那就必须输三个不同的标准层
发表于 2003-12-20 19:45:54 | 显示全部楼层
如果建筑平面及结构布局均一致,我们可以定义一个标准层,各层的荷载可分别定义;但是,如果建筑平面及结构布局有一点不同,就必须重新第一标准层。
发表于 2003-12-20 21:37:48 | 显示全部楼层
多建的两个标准层,仅仅是把前一标准层完全复制,再改改柱子就可以,有何麻烦?
至于荷载输入,用一下层间拷贝即可。何必麻烦求法?
发表于 2003-12-21 10:44:49 | 显示全部楼层
就是吗,多输几个标准层不就行了,改改又不麻烦。
 楼主| 发表于 2003-12-21 14:02:33 | 显示全部楼层
最初由 大梦小生 发布
[B]不能,那就必须输三个不同的标准层 [/B]
建筑上2,3,4层完全一样的!不一样的只是我想把3,4层的柱截面变小些!
对于这样的情况广厦是可以当一个标准层的!难道PKPM不可以吗!迷惑!
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.649365 second(s), 42 queries , Gzip On.
