查看: 1045|回复: 0
[求助]:向NO.1和各位大虾回馈结果和新问题!
发表于 2002-9-1 00:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
//获得NO.1提供的捕捉AutoCad中鼠标移动的实时坐标(WCS)的核心代码后,
//我进行充分实践有如下问题:显示结果的X和Y坐标值与AutoCAD状态行显示
//的稍有不同,整数部分相同,小数部分不同。是否是我的程序中acutPrintf()
//函数与AutoCAD状态行显示不同步造成的?还是按鼠标的微动造成的。请NO.1
//和各位“大虾”帮忙分析一下。
//下面是AutoCAD中捕捉鼠标左键按下的WCS坐标的主要代码,后面是程序运行的
//部分结果。
void movemouse(const MSG* pMsg)
        switch(pMsg->message ){
                case WM_LBUTTONDOWN:
                                acedDwgPoint cpt ={ 0 , 0, 0 } ;
                                CPoint cPnt (pMsg->lParam) ;
                                acedCoordFromPixelToWorld (cPnt, cpt) ; //象素点变WCS
                                ads_point pt ={ cpt[X], cpt[Y], 0 } ;
                                acutPrintf("x=%f,y=%f\n",pt[X],pt[Y]);  //显示坐标
                        break;
                case WM_KEYDOWN:
                        acedRemoveWatchWinMsg(movemouse);  //按任意键退出消息监视钩子。
                default:
                        break;
void addhookfn()
        acedRegisterWatchWinMsg(movemouse);
//程序运行结果
x=224.688605,y=126.627907
x=225.264730,y=127.203489
x=225.264730,y=129.505814
x=225.840854,y=130.081396
x=225.840854,y=130.656977
x=225.840854,y=131.232558
x=225.840854,y=131.808140
x=225.840854,y=132.383721
GMT+8, 2026-11-2 16:39 , Processed in 0.442649 second(s), 32 queries , Gzip On.
