查看: 934|回复: 3
[求助]:CAD2000 中字体堆叠按钮不可用?
发表于 2003-12-20 21:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2000 中字体堆叠按钮不可用?怎么回事?
请各位高手指点迷津!!
发表于 2003-12-20 23:57:36 | 显示全部楼层
没有用过AutoCAD2000的中文堆叠。在AutoCAD14和2002中,虽然可以选取中文堆叠,但实际上是不能用的,堆叠的结果是会让文字变成了数码。
AutoCAD2004中可以用中文堆叠,但也有毛病。具体表现是:不能二次编辑,一旦编辑就会变得乱七八糟的。
发表于 2003-12-21 21:31:32 | 显示全部楼层
什么是堆叠?
发表于 2003-12-22 10:52:16 | 显示全部楼层
同感,堆叠后乱码,请高手指点
使用堆叠后,有时看来很好,不过编辑状态下是乱码,有时编辑状态下看来可以,图中是乱码,总之不好用
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.883285 second(s), 38 queries , Gzip On.
