查看: 1376|回复: 12
[其他]:做这个模型和工程图,可以用任何CAD软件...
发表于 2003-12-21 11:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T825-1988 的局部
发表于 2003-12-22 10:37:48 | 显示全部楼层
初学solidwork,许多定制还不会,初步做了一个,请指正。
 楼主| 发表于 2003-12-22 10:54:40 | 显示全部楼层
挺好...
发表于 2003-12-31 15:56:09 | 显示全部楼层
INVENTOR怎么做?
发表于 2004-8-20 08:05:32 | 显示全部楼层
Inventor
发表于 2004-10-30 14:52:03 | 显示全部楼层
具体怎么搞呀?
发表于 2005-7-3 13:52:00 | 显示全部楼层
请教:放样特征中,怎样让截面轮郭于轨道相交?用什么约束?这图中的问题请解决!
发表于 2005-7-4 10:22:13 | 显示全部楼层
用proe的可变截面扫描的话也很容易做的,
发表于 2005-7-4 21:46:06 | 显示全部楼层
inventor做的,放样起始处和结束处的过渡不光滑,不是否有高招,另外,这给零件的工程图也有问题:主视图原本应该有两个投影圆,结果却只有一个,想做剖视图时却无法找到精确的剖切位置(inventor感应不到任何特殊点,比如圆心),实际我的方法和5楼的一样,不知5楼是否有同样的现象?
我用四个放样轨道重行作了一个,“光滑”问题已经解决,只是工程图我始终做不好
发表于 2005-7-22 00:28:58 | 显示全部楼层
做了个光滑的,曲面分析截图如下(为了观察特点亮了断接面):
发表于 2005-7-22 00:30:24 | 显示全部楼层
外表面:
发表于 2005-7-22 00:53:06 | 显示全部楼层
正视:
发表于 2005-7-22 00:59:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 21:56 , Processed in 0.581784 second(s), 57 queries , Gzip On.
