查看: 591|回复: 12
[求助]:时钟显示见鬼了
发表于 2003-12-21 23:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天起,电脑的时钟突然间走慢了许多。
今天中午才校准的时间,而到了晚上却又慢了将近两个小时。
不知怎么回事?怎样才能让时钟走得准确???
发表于 2003-12-22 00:00:59 | 显示全部楼层
这个可能是主板的问题吧,可能是电子没电了(不过这个可能非常小),或者是计时电路的某些管有问题。
 楼主| 发表于 2003-12-22 00:07:31 | 显示全部楼层
该怎样处理。
发表于 2003-12-22 00:21:05 | 显示全部楼层
应该是cmos电池没电了
发表于 2003-12-22 01:45:21 | 显示全部楼层
如果你换一个电池还不行的话就要修主版了
发表于 2003-12-22 08:22:09 | 显示全部楼层
公司内部服务器上的时间也是经常慢,不知道是不是电池问题!
发表于 2003-12-22 10:15:56 | 显示全部楼层
应该是COMS的电池问题,我们这里有一台工控机,还没用一年电池就没电了,只好把主板寄到经销商那里去换。
发表于 2003-12-22 10:24:04 | 显示全部楼层
同意是CMOS电池的问题,BIOS在开机时靠接入的电源,关机后靠CMOS电池,
后者出问题的可能性较大。
 楼主| 发表于 2003-12-23 22:00:48 | 显示全部楼层
我选取“自动与Internet时间服务器同步”选项,能自动调节时间。但这只是权宜之计。
发表于 2003-12-23 22:37:48 | 显示全部楼层
时间还有可能被有主域控制器的服务器改掉
 楼主| 发表于 2003-12-24 00:32:17 | 显示全部楼层
最初由 jingelou 发布
[B]时间还有可能被有主域控制器的服务器改掉 [/B]
我用的是宽带局域网,难道是域内的服务器在作怪?
发表于 2003-12-25 17:17:07 | 显示全部楼层
我认为是主板电池没有电了,换块新的试一下吧
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-25 20:52:04 | 显示全部楼层
按第10贴
如果是局域网内的机器,检查是否是服务器的时间慢了.
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.500999 second(s), 55 queries , Gzip On.
