查看: 1570|回复: 3
[求助]:sony的DVD刻录机经常提示电校准错误!
发表于 2006-12-11 00:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
sony的DVD刻录机(大约买了三个月)经常提示电校准错误,然后弹出DVD盘片,无法可录。再重试也是这样。
少数时候不出现提示,刻录成功,但经常刻录后的盘片不容易读出里边的内容。
发表于 2006-12-13 11:10:23 | 显示全部楼层
电源校准错误(Power Calibration Error)实际应叫“功率校准过程出错”。
1,是碟片问题:碟片的染料刻录功率要求高,碟片表面存在较明显的污渍或划痕,碟片质量差、盘基和/或染料不均匀等,
2,是光头问题:光头使用时间长,已明显老化、光头上附着污物、光头机械系统不稳,控制光头的电路工作不正常等。
解决方法:
1,调功率。有条件的可以拆开光驱,找到调整激光发射功率的旋钮,用小扁口螺丝刀多次校调功率,直到可以刻录为止。注意!如没条件,跳过此步骤,next。不要擅自盲目摸索,否则后果自负。
2,清洁光头。花10元钱,去街边音像店买张“VCD清洁碟”,比如“四海音像VCD清洁碟”,DVD一样清洁。用清洁碟自带的低度工业酒精,涂抹在清洁碟的毛刷上。然后放入光驱,让它多放几遍,清洁碟会遍放遍清洗。洗三遍为宜,多了伤光头。这三遍也是在实在刻不出碟的情况下。
3, 注意降温。特别是DVD刻录机长时间高温烧刻,非常伤光头,光头甚至会被烧变形,这样=自杀。
4,换盘片。使用反射率高的优质名牌碟片,比如先锋的Pioneer、威宝、三菱、TDK等。
5,低速刻录。适当降低刻录速度。
6,如果还不行,那你就把DVD刻录机当DVD用吧。换个刻录机。
发表于 2006-12-13 19:07:46 | 显示全部楼层
是sony的那一款dvd刻录机?
才买了三个月,就出现这种情况,应该是盘片的问题,建议更换盘片。
对于2楼的“清洁光头”方法,请最好慎用,VCD清洁碟并不适合光驱,本人以前的一个光驱就是这样搞坏了
发表于 2006-12-14 11:40:19 | 显示全部楼层
还有可能是电源功率不够造成的。特别是在低速向高速变速刻录时尤其容易发生。
GMT+8, 2026-11-22 09:16 , Processed in 0.343729 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
