查看: 1604|回复: 10
[求助]:同时修改多的块的问题?
发表于 2003-12-22 10:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个块,能不能,我只修改这个块,其他copy的块跟随他改变。。?
发表于 2003-12-22 10:52:42 | 显示全部楼层
可以的,而且本来图块就是这样
你要想只修改一个不影响其它的反而麻烦
发表于 2003-12-22 11:12:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:同时修改多的块的问题?
最初由 ericeden 发布
[B]...其他copy的块跟随他改变...[/B]
这是批量处理, 可使用ET工具或编程.
发表于 2003-12-22 11:26:56 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:同时修改多的块的问题?
最初由 lsjjm 发布
[B]这是批量处理, 可使用ET工具或编程. [/B]
怕是不需要动用ET工具或编程
编辑一个图块后保存,所有同名图块都同时更改,除了属性,这是acad自带的功能。
 楼主| 发表于 2003-12-22 11:46:23 | 显示全部楼层
哦,但是我编辑这个块的时候,还要把他炸开,那岂不是。。
发表于 2003-12-22 12:00:49 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]哦,但是我编辑这个块的时候,还要把他炸开,那岂不是。。 [/B]
千万不要炸开编辑
你用的是什么版本的acad?2000以上的版本都支持双击图块进行编辑,用refedit命令编辑。
发表于 2003-12-22 12:39:30 | 显示全部楼层
AutoCAD本身就是这样的!一试便知!
发表于 2003-12-22 12:40:03 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:同时修改多的块的问题?
最初由 民工 发布
[B]怕是不需要动用ET工具或编程... [/B]
要是同样的块只该一部分呢, 其中一些还就是属性?
 楼主| 发表于 2003-12-24 09:26:01 | 显示全部楼层
明白了,但是编辑的时候经常出现
** 应用程序参照丢失: ACAD,到 AcDbTextStyleTableRecord
不能编辑,怎么办
发表于 2003-12-25 15:37:10 | 显示全部楼层
你的cad很可能有问题,
发表于 2003-12-25 15:44:14 | 显示全部楼层
CAD里叫“在位编辑参照”。
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.459590 second(s), 52 queries , Gzip On.
