查看: 964|回复: 3
[分享]:AutoCAD中的某些命令不能使用
发表于 2003-12-22 11:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章适用于:
AutoCAD 2000i
AutoCAD 2002
问题描述:
AutoCAD中的某些命令不能使用,如:
· _matchprop(match properties)
· _rectang(rectangle)
当你使用这些命令时,会显示如下错误信息:
错误:未知命令 (Error:Unknown command)
解决方法:
1、单击“工具(Tools)”菜单,选择“选项(Options)”
2、在选项对话框中,选择“打开和保存(Open and Save)”页面
3、在“按需加载 ObjectARX 应用程序(ObjectARX Apps list)”下拉列表框中选择“对象检测和命令调用(Command Invoke from the Demand load ObjectARX Apps list)”
发表于 2003-12-22 11:36:08 | 显示全部楼层
不行啊,我这台电脑装的是2002也是不能画矩形和不能调用对象的属性,但是按照以上的解决方法还是不能解决该问题。请问还有没有其他的解决方法呢?望告知,谢谢!
发表于 2003-12-22 11:55:23 | 显示全部楼层
安装错误~~~
到控制面板----添加删除程序-----ACAD2002-------修复安装错误------然后就可以了!!~
 楼主| 发表于 2003-12-22 15:54:45 | 显示全部楼层
同意3楼
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.428381 second(s), 38 queries , Gzip On.
