查看: 1076|回复: 8
[讨论]:放松一下,出个有关表转换的题目:
发表于 2003-12-22 13:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何进行数组处理.如
表1 '(x1 x2 x3) 表2'(y1 y2 y3)
转换为 '(x1y1 x1y2 x1y3 x2y1 x2y2 x2y3 x3y1 x3y2 x3y3)
或者依次执行 以上表中每个元素也可以.
x1y1 即(* x1 y1)
谁能用最简洁有效的方法写出来?
发表于 2003-12-22 14:29:43 | 显示全部楼层
  1. (defun lst_lst (lst1 lst2 / lstn)
  2.     (foreach n lst1
  3.     (foreach m lst2
  4.       (setq a (list n m))
  5.       (setq lstn (cons a lstn))
  6.       )
  7.     )
  8.   (reverse lstn)
  9.   )
命令: (load "lst-lst")
LST_LST
命令: (lst_lst '(1 2 3 4) '(2 3 4 5))
((1 2) (1 3) (1 4) (1 5) (2 2) (2 3) (2 4) (2 5) (3 2) (3 3) (3 4) (3 5) (4 2)
(4 3) (4 4) (4 5))
发表于 2003-12-22 14:53:14 | 显示全部楼层
(setq lstn '())
什么意思?
返回值是nil
发表于 2003-12-22 15:37:44 | 显示全部楼层
先设一个空表,可以去掉!
发表于 2003-12-22 15:57:34 | 显示全部楼层
(setq L1 '(1 2 3)
      L2 '(4 5 6)
(mapcar '* L1 L2)
 楼主| 发表于 2003-12-22 17:44:44 | 显示全部楼层
zhynt 的方法对头.
上贴返回: (4 10 18) 不是要求的结果
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-22 22:31:38 | 显示全部楼层
命令: (setq a '(1 2 3)b'(4 5 6))
(4 5 6)
命令: (mapcar '(lambda(x)(mapcar '(lambda(y)(* x y))b))a)
((4 5 6) (8 10 12) (12 15 18))
命令: (apply 'append(mapcar '(lambda(x)(mapcar '(lambda(y)(* x y))b))a))
(4 5 6 8 10 12 12 15 18)
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-22 23:42:02 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]命令: (setq a '(1 2 3)b'(4 5 6))
(4 5 6)
命令: (apply 'append(mapcar '(lambda(x)(mapcar '(lambda(y)(* x... [/B]
还是两个foreach 少敲几个字符
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-22 23:50:32 | 显示全部楼层
(foreach x a(foreach y b (setq li(append li (list(* x y))))))
而中间过程比较常用:
(reverse(foreach x a(foreach y b(setq li(cons(list x y) li))))
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 2.411944 second(s), 48 queries , Gzip On.
