查看: 3006|回复: 1
[求助]:ObjectARX2002的程序在ObjectARX2009下编译出错
发表于 2009-9-4 16:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一个在ObjectARX2002下的Hello程序,在VS2005下打开,经转换后,设置好属性页和选项页,并修改程序,然后编译,却出现以下错误:
d:\vs2005练习\hello_2002\hello.cpp(13) : error C2664: “acutPrintf”: 不能将参数 1 从“const char [18]”转换为“const ACHAR *”
        与指向的类型无关;转换要求 reinterpret_cast、C 样式转换或函数样式转换
d:\vs2005练习\hello_2002\hello.cpp(35) : error C2664: “AcEdCommandStack::addCommand”: 不能将参数 1 从“const char [20]”转换为“const ACHAR *”
d:\vs2005练习\hello_2002\hello.cpp(42) : error C2664: “AcEdCommandStack::removeGroup”: 不能将参数 1 从“const char [20]”转换为“const ACHAR *”
错误
程序如下:
#include "stdafx.h"
#include "aced.h"
#include "rxregsvc.h"
#include "tchar.h"
void initApp();
void unloadApp();
void hello();
void hello()
acutPrintf(_T("\nHello ObjectARX!"));
//初始化函
void initApp()
  //加载自定义菜单,STCAD.mns要放到AutoCAD2002/Support子目录下
  char *fileName="STCAD.mns";
  char fullPath[100];
  if(!acedFindFile(fileName,fullPath))
  {return;}
  ::acedCommand(RTSTR,"menu",RTSTR,fullPath,0);
//初始化函数
// register a command with the AutoCAD command mechanism
acedRegCmds->addCommand(_T("HELLOWORLD_COMMANDS"),
                        _T("Hello"),
                        _T("Hello"),
                        ACRX_CMD_MODAL,
                        hello);
//卸载函数
static void unloadApp()
        acedRegCmds->removeGroup(_T("HELLOWORLD_COMMANDS"));
//接口函数
extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint(
AcRx::AppMsgCode msg, void* appId)
        switch( msg )
        case AcRx::kInitAppMsg:
                acrxDynamicLinker->unlockApplication(appId);
                acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(appId);
                initApp();
                break;
        case AcRx::kUnloadAppMsg:
                unloadApp();
                break;
        case AcRx::kInitDialogMsg:
                break;
        default:
                break;
        return AcRx::kRetOK;
发表于 2009-11-18 10:39:47 | 显示全部楼层
ACHAR *fileName=_T("STCAD.mns");
ACHAR fullPath[100];
{return;}
::acedCommand(RTSTR,_T("menu"),RTSTR,fullPath,0);
GMT+8, 2026-11-22 07:54 , Processed in 0.248867 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
