查看: 2037|回复: 17
[求助]:大量重复工作,如何做好点。
发表于 2003-12-23 12:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做图时,由于CAD用的不是很熟,怎么做大量重复工作好点
发表于 2003-12-23 13:04:19 | 显示全部楼层
这要看具体是什么大量重复性工作,然后才能有相应对策。
发表于 2003-12-23 17:49:42 | 显示全部楼层
确实要看你是做什么样的重复的工作
如果你是新手,建议你一开始就装天正建筑5.0,等你熟悉了,你会发现比以前要轻松很多的
发表于 2003-12-25 16:00:44 | 显示全部楼层
这要看具体是什么大量重复性工作,然后才能有相应对策。阵列,块插入,模板的应用,。其他
发表于 2003-12-26 08:55:52 | 显示全部楼层
熟悉了,也就快了~
发表于 2003-12-26 09:01:33 | 显示全部楼层
装天正建筑5.0,  有那些好用的功能阿
发表于 2003-12-26 09:04:22 | 显示全部楼层
块的使用可以避免在不同的图中画同一个图元。
发表于 2003-12-26 09:16:48 | 显示全部楼层
CAD提高效率的真正意义在于二次开发,即最大限度地开发定制出自己所需的CAD工具。
发表于 2003-12-26 09:27:12 | 显示全部楼层
我同意八楼朋友的观点,对大量重复和工作,最好的办法就是写程序。程序一旦写成工作效率会提高的很多!而且保证了结果的正确性。
发表于 2003-12-26 09:40:57 | 显示全部楼层
对于cad的应用,二次开发有那么重要吗?我觉得能够真正领悟他的原创已经非常够用了,
发表于 2003-12-26 13:16:13 | 显示全部楼层
最初由 4846136 发布
[B]对于cad的应用,二次开发有那么重要吗?我觉得能够真正领悟他的原创已经非常够用了, [/B]
CAD二次开发的前提必须要对CAD所有命令、系统变量、菜单编译等等问题有一个全面系统的了解,CAD作为一个开发性软件平台,它的终点不是画图,而是“辅助设计”,只有这样才能提高产品的质量和效率。
发表于 2003-12-26 15:55:25 | 显示全部楼层
编程对一般用户来讲并不是很切实际,最基本的东西只要用熟了也就成了,真要达到那种地步,需要不少的时间!
发表于 2003-12-26 17:45:41 | 显示全部楼层
那就有劳xcajcj 们多开发些了,我可不会
发表于 2003-12-26 22:03:59 | 显示全部楼层
建议你试试tssd
发表于 2003-12-26 22:56:05 | 显示全部楼层
我只是认为,如果是一个比较大的设计院,有少量人搞CAD二次开发才划得来。
我虽然不懂搞开发,但深知搞开发太用时间和精力了。
GMT+8, 2026-11-4 04:56 , Processed in 0.845537 second(s), 58 queries , Gzip On.
