查看: 4510|回复: 13
[讨论]:关于删除重复叠加在一起的图元!
发表于 2008-12-28 02:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图过程中,有时会出现,LINE,Circle,arc,lwpolyine等图元重复叠加在一起,在执行串接命令时,串接不到一起去!有没有lisp能删除那些重复的图元??
arc,circel处理思路:寻找重复区域中相同的半径与圆心值,删除重复图元。
Line与lwpolyine的删除思路是什么呢??
大家有好的办法或碰到相同问题的交流下吧!
发表于 2008-12-28 13:56:36 | 显示全部楼层
overkill
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:20:36 | 显示全部楼层
当然,用ET工具可以搞定,但了解其中的原理,自己编出来更好!。期待中。。
发表于 2013-5-14 16:33:31 | 显示全部楼层
题目白出了
发表于 2013-5-16 08:54:47 | 显示全部楼层
重复叠在一块的尺寸标注能删除吗?
发表于 2013-5-16 13:37:04 | 显示全部楼层
  1. ;;8 删除重叠多段线、线、弧、块、文字
  2.   (DEFUN HH:delBLOCKs (ss / E EN K LIST1 S9 XY)
  3.     (repeat (setq k (sslength ss))
  4.       (spin "重叠对象")
  5.       (if (and (setq e (ssname ss (setq k (1- k))))
  6.          (setq en (entget e))
  7.     )
  8.   (progn
  9.     (setq xy (cdr en))
  10.     (IF (SETQ S9 (ASSOC 5 XY))
  11.       (SETQ XY (subst '(5 . "ASD") S9 XY))
  12.     )
  13.     (if (member xy list1)
  14.       (entdel e)
  15.       (setq list1 (cons xy list1))
  16.     )
  17.   )
  18.       )
  19.     )
  20.   )
评分
参与人数 1D豆 +10 贡献 +1 收起 理由
XDSoft + 10 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-16 13:38:20 | 显示全部楼层
  1.   ;;4.1 删除与一个圆重叠的圆和圆弧
  2.   (defun del-Circle (e / EN P10 R1 SS1)
  3.     (setq en (entget e))
  4.     (setq P10 (LI_item 10 en)
  5.     r1  (LI_item 40 en)
  6.     )
  7.     (setq ss1 (ssget "x"
  8.          (list (cons 0 "CIRCLE,ARC")
  9.          (cons 10 p10)
  10.          (cons 40 r1)
  11.          )
  12.         )
  13.     )
  14.     (ssdel e ss1)
  15.     (vl-cmdf "_.erase" ss1 "")
  16.   )
发表于 2013-5-17 18:45:23 | 显示全部楼层
哪一个运行不了?  发表于 2013-5-18 10:51
发表于 2013-5-18 11:46:36 | 显示全部楼层
haoryh 发表于 2013-5-17 18:45
黄兄:咋运行不了?
删除重叠多段线、线、弧、块、文字
发表于 2018-3-1 12:28:05 | 显示全部楼层
黄大师请问这是什么原理,好久了一直不明白:'(5 . "ASD")
发表于 2018-3-1 13:30:18 | 显示全部楼层
每个图元名柄不一样的,作者这样写,是想统一,这样就不用比较组码5了。其实删除是一样的道理。
发表于 2018-3-1 13:58:32 | 显示全部楼层
谢谢大师这么热心,感谢!
发表于 2018-5-23 14:29:06 | 显示全部楼层
这段删除文字重复的程序,在我的一个一般的文字中,删除重复时,出现了问题,该文字是原位复制黏贴多次的,用该程序去掉重复时,还剩下一个没删掉,而且测试时,点对表完全相同(5点对表除外)。不知道为啥,但是用天正cad的消重图元就没问题。
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.593082 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
