查看: 3852|回复: 31
[原创]:框架结构中的构造柱
发表于 2003-12-23 15:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充墙的长度多大才要设构造柱?
构造柱与框架连接的做法?
请大家多指教
发表于 2003-12-23 15:17:30 | 显示全部楼层
5米一个,平法图集上有做法,
 楼主| 发表于 2003-12-23 16:11:21 | 显示全部楼层
5米一个,
会不会太密了?
发表于 2003-12-23 16:18:02 | 显示全部楼层
规范规定:长度>5或高度>4均要设可靠措施与框架连接
发表于 2004-8-9 15:17:07 | 显示全部楼层
见《GB50011-2001》13。3。3
有详细解释!
发表于 2004-8-9 16:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
5米设一个!
发表于 2004-8-9 18:46:15 | 显示全部楼层
还是自己去查规范吧。
发表于 2004-8-9 19:19:06 | 显示全部楼层
当围护墙或间隔墙的水平长度大于5米而墙端部没有钢筋混凝土柱时,应在墙端及墙中部加设构造柱,构造柱的柱顶及柱脚应在主体结构中预埋4}12短竖筋,钢筋接驳长度35d,先砌墙,后浇柱,柱的混凝土强度为C15,截面尺寸取墙厚X180,竖筋用4}12,箍筋用{6@150.墙与柱的拉结筋(沿墙高@500设2{6,两端各伸入墙内700)应在砌墙时预埋.高度大于4米的180砖墙或大于3米的120砖墙, 需在墙半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平联系梁,截面尺寸取墙厚x180,架立筋2%%13010,底筋2%%13112,箍筋%%1306@200,钢筋锚入与之垂直的墙体或两端的混凝土柱内35d.
发表于 2005-1-15 23:05:07 | 显示全部楼层
那对于框架结构窗洞或门洞边是否加构造柱大家一般怎么做的?
发表于 2005-1-17 10:31:49 | 显示全部楼层
规范说:墙长〉5m,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过2倍层高时,宜设置砼构造柱~~
应该不是单单的超过5m就设置吧?
发表于 2006-9-13 23:33:35 | 显示全部楼层
楼上得说的对,抗震规范上面有构造柱,不过有时候还有其他情况,比如楼顶的女儿墙,有时候也要构造柱,我们院还有TZ与FZ交替做,觉得还有很多不懂的
发表于 2006-9-13 23:49:28 | 显示全部楼层
我们这里6度抗震设防  是6米就增设构造柱
发表于 2006-9-14 13:24:09 | 显示全部楼层
应该不是单单的超过5m就设置
发表于 2006-9-15 21:03:15 | 显示全部楼层
各地均有框架填充墙防裂措施,比规范要求的更严些。
发表于 2006-9-25 17:17:28 | 显示全部楼层
我们这边一般大于5米的做,墙很长时4米一个
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.573578 second(s), 62 queries , Gzip On.
