楼主: ogq
[原创]:框架结构中的构造柱
发表于 2006-10-11 15:51:26 | 显示全部楼层
不要吝惜构造柱。
外墙构造柱间距太大将造成墙体开裂。
发表于 2006-10-13 14:25:03 | 显示全部楼层
就是框架结构里面的隔墙,只要是墙的长度大于5米就要加构造柱么?还是不是很明白,希望哪位高人能在说明一下..
谢谢!
发表于 2006-10-17 10:17:54 | 显示全部楼层
想请教大家几个问题:
1、不知大家在加构造柱时是不是都在建筑和结构平面图明确的标明,还是只在结构说明中注明一下而以?
2、假设在柱间距是7米的外墙中开个4米宽的窗,如果是按大多数人的做法是不是在窗两边各加一根构造柱,是这样的话构造柱是不是多了点?
3、假设在柱间距是6米的外墙中开个4米宽的窗,又怎么处理呢?
发表于 2006-10-19 10:30:51 | 显示全部楼层
长度>5米应有可靠措施,我们一般采取加GZ的办法
发表于 2006-10-20 10:48:54 | 显示全部楼层
主要是看看规范就明白了,非抗震构件部分
发表于 2006-10-22 19:58:58 | 显示全部楼层
规范说:墙长〉5m,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过2倍层高时,宜设置砼构造柱~~
应该不是单单的超过5m就设置 .当然,GZ设置的密些,对填充墙的抗裂也有好处.毕竟,现在裂缝问题比较普遍.
发表于 2006-10-23 12:22:20 | 显示全部楼层
好像很多资料上边有详细解释的··一收就出来一大堆
发表于 2006-10-23 15:20:56 | 显示全部楼层
抗规13.3.3第四条:4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
看书不要只看一截,该条款的前提,是钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,加构造柱主要是看墙的长度是否超过层高的2倍。
让我们来假设一下:如果有一面填充墙高8米,长也是8米,那么按13.3.3第四款规定,在墙体半高,也就是4米处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,于是该墙体成为长8米,高度为小于4米的两部分;再由该条规定可知,墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱,于是在墙长度方向的中点加构造柱。这样,该墙就被构造梁柱分割成四部分。
最后,要提醒大家注意的是,该条规范是采用的“宜”字,不是“应”,所以在一般楼层墙高度不小于3米的情况下,每隔5米做构造柱是可以接受的保险做法。
发表于 2006-10-29 09:50:25 | 显示全部楼层
大概也就是5M一个的样子。
发表于 2006-11-1 16:00:56 | 显示全部楼层
见抗震规范
发表于 2006-11-2 00:17:04 | 显示全部楼层
规范规定:长度>5或高度>4均要设可靠措施与框架连接
高度超过1.2米女儿墙不小于3m设GZ
发表于 2006-11-2 22:16:17 | 显示全部楼层
根据楼层高度,我觉的有经验的话可以适当加大的
发表于 2006-11-3 11:30:24 | 显示全部楼层
你可以去查看
《GB50011-2001》13.3.3
的第2点的第四小点
有详细的说明做法
发表于 2006-11-8 19:48:46 | 显示全部楼层
18楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
想请教大家几个问题:
我们这边都要画出来的,还有大样,不知道你们那是不是这样
发表于 2006-11-8 23:30:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 07:01 , Processed in 0.603950 second(s), 53 queries , Gzip On.
