查看: 1531|回复: 11
[求助]:晓东工具箱里的帮助怎么不能用?
发表于 2002-9-2 11:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么好多工具在选取对象时均提示“滤除X个”而不是“已选中X个”?这东西我下载了可是不会用,不等于白搭吗?帮助文件为什么不能用呢?
发表于 2002-9-2 11:50:25 | 显示全部楼层
0.22版本带有教学,先看看教学,0.23即将推出.
你所说的好象是个问题,我点了,提示是热键开关,没有帮助.
 楼主| 发表于 2002-9-2 12:12:45 | 显示全部楼层
我用的是CAD2002。没有外挂的二次开发软件。
发表于 2002-9-2 13:50:02 | 显示全部楼层
工具箱帮助文档还没有做,大家先别用这个。实在是没有时间,还有大多工具都是上手,点了根据提示也能明白。
这个工作以后需要大家帮助,共同把帮助文档做好。如果哪位朋友有时间,可以对命令做帮助文档,贴到论坛来,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2002-9-2 14:35:41 | 显示全部楼层
工具箱里的工具看起来简单,用起来却很不爽。我已经说了,点选对象的时候总是提示“已滤除”而不是“已选中”,然后后面的操作根本没有用了。比如我使用“文字屏蔽”时,明明选中了文字,可偏偏提示“已滤除一个”,接下来我真的只有干瞪眼了。对象选取不了我还能干啥?画铁路线时总是提示点选路中线,我到哪里去找路中线?为什么不能像用一般的线型那么直接简单一点呢?就像一些地理信息系统中的直接划线功能?
发表于 2002-9-2 14:41:22 | 显示全部楼层
最初由 shenxuhui403 发布
[B]工具箱里的工具看起来简单,用起来却很不爽。我已经说了,点选对象的时候总是提示“已滤除”而不是“已选中”,然后后面的操作根本没有用了。比如我使用“文字屏蔽”时,明明选中了文字,可偏偏提示“已滤除一个”,... [/B]
如果是文字(实体类型是TEXT,MTEXT不支持和标注中的文字不支持)的话,肯定会选种的,你的文字不会是做成了“块”了吧?
把你的图压缩下贴到论坛来,给你看看你的图。
铁路线的,EACHY已经回答你了,去看看。
 楼主| 发表于 2002-9-2 15:26:06 | 显示全部楼层
现把一个简单的有关文字屏蔽的图传来。该图在使用ET工具时能正常屏蔽文字。
(假设是在填充后补上去的文字,需要屏蔽)
 楼主| 发表于 2002-9-2 15:28:22 | 显示全部楼层
不会是我太笨吧?或者我把工具箱装错了?可有些功能用起来确实很爽。我想安装过程应该没有任何问题。
发表于 2002-9-2 19:13:38 | 显示全部楼层
最初由 shenxuhui403 发布
[B]不会是我太笨吧?或者我把工具箱装错了?可有些功能用起来确实很爽。我想安装过程应该没有任何问题。 [/B]
看了你的图,你的文字是MTEXT,不是TEXT,所以不行。
你用EXPLODE命令炸开MTEXT,再试试。
登录/注册后可看大图
发表于 2002-9-2 23:47:55 | 显示全部楼层
xd工具箱是有针对性,主要是针对有些单纯用cad命令费时又费力的工作,熟练使用对有些工作能大大提高效率,但是同时要示操作都具有一定的cad知识,因为这些工具的输入是要满足一定条件.
相信我们和大家一起努力,有了帮助文件后,大家一定可以熟练应用.
 楼主| 发表于 2002-9-3 08:12:23 | 显示全部楼层
我试过了,可以屏蔽。但屏蔽后的文字外面有一个方框,不知怎么消除?
另外。我急需的有关铁路线的绘制问题还是没有解决,请各位版主还多多帮忙!!!
我希望该功能能够简化成一种普通的线型,只要选点就能随意画。
发表于 2002-9-3 11:10:21 | 显示全部楼层
最初由 shenxuhui403 发布
[B]我试过了,可以屏蔽。但屏蔽后的文字外面有一个方框,不知怎么消除?
我希望该功能能够简化成一种普通的线型,只要选点就能随意画。 [/B]
菜单“文字屏蔽”下面有个工具“外框隐现”。
凡是相关的功能,菜单里面都是做到一起的。
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.443714 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
