查看: 1634|回复: 13
[求助]:(紧急)怎么将单元格里的数字变成整数
发表于 2003-12-25 09:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将单元格里的带小数的数字直接转化成整数。
我现在有一张表,里面的原始数据有的是带小数的,现在表格已经处理好了,如果再到另外的行处理比较麻烦,有没有什么办法可以直接在单元格中处理,使带小数的数字四舍五入在原来的单元格中转化成整数!
发表于 2003-12-25 10:12:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-12-25 10:18:05 | 显示全部楼层
我要将数字变成实际上的整数,而不是显示上的整数!
发表于 2003-12-25 10:29:08 | 显示全部楼层
可以用int() 函数
INT
参阅
返回实数舍入后的整数值。
语法
INT(number)
Number   需要进行取整处理的实数。
示例
INT(8.9) 等于 8
INT(-8.9) 等于 -9
下面公式将返回 A1 单元格中的一个正实数的小数部分:
A1-INT(A1)
 楼主| 发表于 2003-12-25 10:54:36 | 显示全部楼层
我要的是在单元格内直接转换的功能。
发表于 2003-12-25 11:26:15 | 显示全部楼层
可以编写一个宏解决。
先选择所有需转换的单元格,然后运行下面的宏:
<code>
Sub 取整()
Dim selcell As Range
For Each selcell In Selection
    selcell.Activate
    ActiveCell = Round(ActiveCell, 0)
Next
End Sub
</code>
警告:结果不可回复。
 楼主| 发表于 2003-12-25 11:32:02 | 显示全部楼层
不错,解决了大问题!
发表于 2003-12-25 14:52:59 | 显示全部楼层
用ROUND函数也可实现,如:ROUND(A*B,2)表示等于A单元格乘以B单元格,小数点位数为两位。
 楼主| 发表于 2003-12-25 16:58:25 | 显示全部楼层
用round也不能在同一个单元格中处理,只能在不同的单元格中处理。
发表于 2004-1-15 13:31:07 | 显示全部楼层
直接选定单元格然后点右健在数值里面:
设置小数尾数为0就可以了吧?
 楼主| 发表于 2004-1-17 08:56:34 | 显示全部楼层
最初由 shona521 发布
[B]直接选定单元格然后点右健在数值里面:
设置小数尾数为0就可以了吧? [/B]
那只是显示上的结果,而不是实际的结果!
发表于 2004-2-1 02:05:20 | 显示全部楼层
我以往用的苯办法:
先变为显示上的整数,然后考备到WORD(一般我都同时打开)。
从WORD中再考回来。
发表于 2004-2-9 14:41:43 | 显示全部楼层
我的办法是用工具按钮上的减少小数尾数的办法是其变成整数。
需要统计或计算的时候,在菜单[工具]下的[选项]中找到[重新计算]项,勾选“以显示值为准”。
不知楼主说的是不是这个。
发表于 2004-2-10 19:31:30 | 显示全部楼层
最初由 ajqqb 发布
[B]我的办法是用工具按钮上的减少小数尾数的办法是其变成整数。
不知楼主说的是不是这个。 [/B]
对,就是它。
GMT+8, 2026-11-3 00:55 , Processed in 0.531234 second(s), 59 queries , Gzip On.
