查看: 922|回复: 5
[求助]:有关曲线范围填充问题
发表于 2003-12-25 14:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充由两条曲线围城的区域,如果曲线圆滑后,不能点选填充区域。谁能解决这个问题?*-*3
发表于 2003-12-25 18:13:57 | 显示全部楼层
应该没问题
检查一下曲线是否封闭了,如果是封闭的应该没有问题。
发表于 2003-12-25 18:15:33 | 显示全部楼层
不会吧?
或者你采用“选择对象”的方法选取
发表于 2003-12-25 18:19:06 | 显示全部楼层
检查曲线是否都在一个平面上
发表于 2003-12-25 18:34:22 | 显示全部楼层
直线多画几到,把闭合区域分开几分!再填充!
发表于 2003-12-28 03:37:37 | 显示全部楼层
有时会出现这种情况,主要是边界复杂或点太多,可以先恢复呈折线,用关联填充后,再圆滑即可解决。
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 1.011190 second(s), 42 queries , Gzip On.
