楼主: mylion
[求助]:有没有办法让cad中混乱的Z轴高度改为0?!!!
 楼主| 发表于 2003-12-31 20:23:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上长老们的回复,看了11楼的后,我试了一下,终于明白xcajcj说的了。1e99,是相当于给个极限高度,让CAD忽略原有的一点高度。这就像那个古老的问题:有无限间房的宾馆住满了客人,又来了一位,问还能否住得下?答案是可以,让新来的住第一间,第一间的住第二间,
第二间的住第三间,依次后推……
我原来说“有时还会把我0高度的也变成有z高度了!”, 经我反复试,终于找出问题所在,是UCS搞的鬼,原来是UCS的原点不在0高度,LIST看的时候是以UCS为参照的,所以是0高度,用Z0命令后归到的是世界坐标的0高度,所以就出现了“有时还会把我0高度的也变成有z高度了!”的情况。
另外,我想问一下:LISP和ARX文件是如何加载的?
我在ACADR!4.LISP里的最后加了一句(load "autofont. lsp" ""),结果把CAD给搞得用不了,重装了N回还是不行,最后怀疑是上面那句有问题,删了果然就好了。
发表于 2003-12-31 21:00:04 | 显示全部楼层
还有中呆办法!
全部选择,按ctrl+1键
将z高度改为0
发表于 2003-12-31 21:12:50 | 显示全部楼层
楼上,全部选上,到哪去改这个z啊?
16楼的理解是对的,通常A-B≠A,但当A足够大,大到可以A-B=A,这时B=0。所以,实际不必一定是1e99,1e98、1e50、2e50也可以,无非就是一个大值,比如输个10000000000000000就行。正因为这样,也不要先0,0,-1e99再0,0,1e99,直接找某对象上的某点作为移动基点,移到0,0,a(一个很大的数),然后同样直接找某对象上的某点作为移动基点,移到0,0,0就行了。
发表于 2003-12-31 21:21:38 | 显示全部楼层
晓东工具箱中好像有此功能。
 楼主| 发表于 2003-12-31 21:42:51 | 显示全部楼层
17楼楼主说:
还有中呆办法!
全部选择,按ctrl+1键
将z高度改为0
怎么做的呀?
发表于 2004-1-1 13:56:52 | 显示全部楼层
终于明白了,呵呵,谢过。。
 楼主| 发表于 2004-1-2 20:30:42 | 显示全部楼层
9楼xcajcj 所说的方法,算不算是利用了CAD的一个BUG呢?这也算是一种运算出错。不过好在有这BUG,才有了xcajcj 所说的方法,简单实用。这个BUG对于用CAD的人来说应该是无所谓的吧!原来有听说,哪个牌子的计算器做某运算的时候会出错,虽然几率不是很高,但有可能出现,所以有人要去索赔。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-4 16:26:28 | 显示全部楼层
xcajcj所说的是一个简单方法,也是很早就在网上流传的,这是不是CAD的BUG呢,应该不是。这是由小数计算所能承受的位数决定的,CAD中小数精度是15位,在这以上就采用科学计数法计算,这样就会有些使用这个方法不能解决的例外,可以做一个小实验:画一条线,然后用特性管理器将顶点z坐标改为“-1.25e98”,再上下移动试试,坐标不改,我想,这是因为“1e99-1.25e98”仍然被系统理解在小数范围之内,通过这样理解,我试验出相对“1e99”而言的底数是“-1.2412e83”,在这个数值附近的z标高最后会归于此数(这到可能是BUG),小的可以恢复,大的归0。
发表于 2004-1-4 21:05:59 | 显示全部楼层
研究的这么精深啊,长见识了
发表于 2004-1-4 23:22:45 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]xcajcj所说的是一个简单方法,也是很早就在网上流传的,这是不是CAD的BUG呢,应该不是。这是由小数计算所能承受的位数决定的,CAD中小数精度是15位,在这以上就采用科学计数法计算,这样就会有些使用这个方法不能解?.. [/B]
同意楼上长老所说。其实每一个软件或操作系统它都有运算的极限值。
发表于 2004-1-13 08:17:43 | 显示全部楼层
真是巧妙的办法!但是要钻一点牛角尖的话,如果现有的z标高就是1e97这样的大数,结果会不会有问题呢?:)
 楼主| 发表于 2004-2-2 09:30:16 | 显示全部楼层
楼上说的好象行,我试了一下,只能设到1E98,设1E99就提示出错。
发表于 2004-2-3 15:53:30 | 显示全部楼层
对9楼楼主的方法我试试了一下,用轴等测图看好象没东西了,只有几个点,是不是这样子
 楼主| 发表于 2004-2-4 12:54:00 | 显示全部楼层
9楼的方法是很灵的呀,又简单实用,不需加装其他辅助工具,有必要大力推广!
发表于 2004-2-4 16:50:05 | 显示全部楼层
最好用的是17楼的办法,那本是CAD自身的功能,何必舍近求远?
GMT+8, 2026-11-6 17:57 , Processed in 0.458003 second(s), 53 queries , Gzip On.
