查看: 2672|回复: 9
[求助] [求助]:如何让系统自动加载lisp文件?
发表于 2002-9-2 22:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己编写的lisp文件在每次使用时都需要加载,有什么办法可以让系统自动加载?请各位不吝赐教!不胜感谢!!!
发表于 2002-9-2 23:16:43 | 显示全部楼层
放在acad.lsp文件中,没有的话建一个。内容:
(if (not c:xx)(load "xxx.lsp"))
.......即可。
发表于 2002-9-3 09:44:58 | 显示全部楼层
直接加上(load "xxx")也可。但要注意此时xxx.lsp文件应该在support目录下或者你在preference的"support file search path"里面已经设置好的搜索路径下。如果你的lsp文件放在其它路径中,在语句行中应该加上完全路径并写上扩展名,即(load "x:/xxx/xxx.lsp")。还要注意"/"不要错写成"\","/"与"\\"等价。另外更正一下,在14下自动加载文件名为acadr14.lsp,2000或2002下名为acad2000.lsp。
已领礼包: 6530个
发表于 2002-9-3 10:06:55 | 显示全部楼层
在Acad.lsp(或acadr14.lsp等)中加入以下语句之一即可(前提:xxx.lsp中定义有c:xxx,xxx.lsp在acad支持路径下):
1.(autoload "xxx.lsp" '("xxx"))
2.(defun c:xxx () (load "xxx") (c:xxx))
以上两句等价,但在xxx.lsp中定义多个命令时,第一句更简略。语句的作用就是,在执行命令c:xxx是自动加载。
发表于 2002-9-3 20:08:15 | 显示全部楼层
似乎 cy956的比较实用哩!当然大家习惯不同。
 楼主| 发表于 2002-9-3 23:09:45 | 显示全部楼层
自编LISP文件在天正中如何自动加载?我按照上面说的把写有(autoload "xxx.lsp" '("xxx")) 的LIP文件放在SPORT或天正的SYS下都还是不能使用,这是为什么?我又把(autoload "xxx.lsp" '("xxx")) 直接写在天正系统中已经存在的acad.lsp中,结果不但还不可以使用,就连天正的菜单命令也不能使用了,害我重装天正建筑好几次。请问到底如何具体操作,可以说详细点吗?我对cad系统不熟,十分感谢各位大侠的帮助。preference的"support file search path"在哪?我也不清楚。
发表于 2002-9-3 23:24:57 | 显示全部楼层
最初由 zhb2516 发布
[B]自编LISP文件在天正中如何自动加载?我按照上面说的把写有(autoload "xxx.lsp" '("xxx")) 的LIP文件放在SPORT或天正的SYS下都还是不能使用,这是为什么?我又把(autoload "xxx.lsp" '("xxx")) 直接写在天正系统中已?.. [/B]
在r14中用prefence,在r2002中用options,在第一个选项卡file底下.
已领礼包: 444个
发表于 2002-9-6 07:57:22 | 显示全部楼层
以后的自动加载LSP文件,一般要为ACADDOC.LSP。不过现在ACAD.LSP也支持。
发表于 2002-9-6 09:44:22 | 显示全部楼层
这个最简单啊。
命令:appload
已领礼包: 8个
发表于 2002-9-6 10:08:17 | 显示全部楼层
acad.lsp
acad*.lsp
acad.mnl
等等,其实,只要你愿意想办法以及多去试试。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 1.197882 second(s), 51 queries , Gzip On.
