查看: 1740|回复: 19
[求助]:楼梯设计的问题
发表于 2003-12-25 22:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
梯段宽值随总宽度变化而变化是合理的。但踏步宽随总长度变化而变化就麻烦了,需要再重新输入一遍,很麻烦。另外,不知为何取消了原天正根据层高自动算踏步数的功能。
   如果不能做成组,是否应该增加一个楼梯copy的功能,便于复制。
 楼主| 发表于 2003-12-25 22:58:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:楼梯设计的问题
最初由 zjsgds 发布
[B]梯段宽值随总宽度变化而变化是合理的。但踏步宽随总长度变化而变化就麻烦了,需要再重新输入一遍,很麻烦。另外,不知为何取消了原天正根据层高自动算踏步数的功能。 [/B]
发表于 2003-12-25 23:21:40 | 显示全部楼层
不对吧?天正没有根据层高自动算踏步数的功能啊!好像你的用法不对啊![B]踏步宽随总长度变化而变化就麻烦了[/B] ,你应该先输入踏步宽就知道总踏步长了,这个值并不用你输入,当然你愿意在不管踏步宽的前提下随意的倒输一个总长也可以,但是这样你的踏步宽必然是不对的,还是必须回到先输踏步宽里去。
其实你要做的只是决定踏步数和踏步宽的值,至于能不能在楼梯间里排下,平台宽度还剩多少,根据这个总踏步长很容易就知道了。不知道你再重新输入的是什么值?
 楼主| 发表于 2003-12-26 00:19:28 | 显示全部楼层
那就别要总长度这个值算了,如果放不下,这个楼梯间也不能用。
发表于 2003-12-26 07:35:49 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:楼梯设计的问题
最初由 zjsgds 发布
[B][QUOTE]最初由 zjsgds 发布
[B]梯段宽值随总宽度变化而变化是合理的。但踏步宽随总长度变化而变化就麻烦了,需要再重新输入一遍,很麻烦。另外,不知为何取消了原天正根据层高自动算踏步数的功能。 [/B][/QU... [/B]
这一点以前没太注意,变化总长度不应该改变踏步宽,但改变踏步数好像也不妥当,因为踏步数应该受层高控制;所以这里面我们准备增加根据层高计算踏步数的功能,总长度应该改成不能修改可能比较恰当。
 楼主| 发表于 2003-12-26 08:19:03 | 显示全部楼层
要考虑三跑梯的计算方式
发表于 2003-12-26 09:14:40 | 显示全部楼层
三跑梯有很多种,请问你说的是哪一种?
 楼主| 发表于 2003-12-26 11:14:35 | 显示全部楼层
平面图和两跑梯很象的那种
另外,能不能设计成整体。比如我把标准层copy到首层或顶层。双击后,弹出对话框,改一下参数就可以变成首层或顶层楼体,如何?
  步差选择时也有问题,上下线跑里面去了,看来要招聘一位专职测试员才好,哈哈。
发表于 2003-12-26 13:51:42 | 显示全部楼层
你说的是不是“剪刀梯”?
理正建筑的楼梯是普通线,取不出多少信息,还是使用保留的信息再画一下方便!
 楼主| 发表于 2003-12-26 15:13:36 | 显示全部楼层
不是剪刀梯啦,剪刀梯用单跑楼梯就可以啦,是要来回折三下的那种比如4。5米层高,跑三下才能上,但出口换了一个方向。不知明白否。
如果不能取信息,应该设法保留每一组数据。因为有可能在几部楼梯之间切换。数据会被覆盖。
发表于 2003-12-26 15:48:14 | 显示全部楼层
给个图好吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2003-12-26 17:57:43 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]给个图好吗?谢谢! [/B]
主要是根据层高算步数的时候要考虑三跑。我看你还是和北京的建筑师探讨一下,因为还有一个不等跑的问题,设计不好会碰头的,我想他们会给你很好的建议。
发表于 2003-12-29 11:20:24 | 显示全部楼层
旋转楼梯是比较难画的,各位给点意见咋。
发表于 2003-12-29 17:11:45 | 显示全部楼层
梯段宽度很重要,值得重视
发表于 2003-12-29 17:40:53 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]
主要是根据层高算步数的时候要考虑三跑。我看你还是和北京的建筑师探讨一下,因为还有一个不等跑的问题,设计不好会碰头的,我想他们会给你很?.. [/B]
我觉得你的三跑楼梯平面,与【两跑楼梯】命令画出的效果相同;剖面也可以用【参数直梯】命令绘制。
GMT+8, 2026-11-4 23:38 , Processed in 0.617765 second(s), 59 queries , Gzip On.
