查看: 838|回复: 1
[转贴]:走市场 谈瓷砖
发表于 2003-12-25 23:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
走市场   谈瓷砖
    在家装过程中,人们往往为选择什么样的建材而大伤脑筋,的确,建材的种类和用途何其多,光瓷砖的品种就有十几个,瓷砖作为家庭装饰使用率较高的材料之一,其优点是:花色多、质地坚硬,价格适中,防火防水,不吸尘,易洗擦。近十几年来,我国建筑陶瓷工业发展很快,瓷砖市场五花八门,新品层出不穷,笔者在作家的指引下将对瓷砖的识别,选用进行一定程度上的介绍。
     瓷砖名称的释凝
    目前,市场上诸如渗花通体砖,玻化砖、防滑地砖之类的名称为大多数消费者所熟悉,但真正能明其涵义者为数不多,以下为专家的一一破解:
    釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖可分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率高而必须烧釉,确切地说应叫"磁砖"。此砖强度较低,较少人用;另一种是用瓷土烧制的。为了追求装饰效果也烧了釉,此砖结构紧密,强度很高,吸水率较低、抗污性强,但价格要比用陶土烧制的瓷砖稍高。据市场买家所称,目前家庭装修约80%购买者选此砖为地面装饰材料。其实分辩这两种砖的诀窍并不难,陶土烧制砖背后是红色的,瓷土烧制的砖背后是白色的。
    通体砖:这是一种不 釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性,一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,颇受消费者喜爱。
    抛光砖:通体砖经过抛光后就成了抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
    玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时的抛光砖被剐出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。但这种砖的价格较高,因此家庭装修中没有必要使用。
    瓷砖种类及应用
    瓷砖可以广泛地运用于家居的每个角落。但从辅设的方位来讲,大体上可分为:地砖、墙面砖、台面砖。
    陶瓷地砖
    陶瓷地砖是家装中用砖率最高的,该砖是用陶土、瓷土等非矿物质烧制而成。所以陶瓷质地坚硬,又于建筑陶瓷工业的发展,陶瓷地砖的种类已由最初的釉瓷砖发展到彩釉炻质砖和全瓷砖(也叫玻化砖)。彩釉陶瓷砖是用陶土烧制的,一般是暗红色。这种地砖价格便宜,但吸水率和温度的变化,会使其产生曲翘以及碎裂,影响装饰效果及使用寿命。炻质地砖是用陶土和瓷土混合烧制的,其内在质量和价格介乎陶砖和瓷砖之间,市场上销售的大量彩釉炻质砖多产于我省的佛山,质量比较稳定。全瓷砖(玻化砖)完全用瓷土烧制,吸水率低,质地坚硬,不与石材媲美。是陶瓷砖中最优秀的一族。
    选择瓷砖用作地面装饰是应该说明智之选,它集坚固,色彩丰富,防水,易清洁等等大优势。地砖的要求要比墙砖更耐磨。因为它要承担频繁的走动。根据所承受的交通量和磨强度的不同,可分为轻型、中型、重型和商用瓷砖。轻型瓷砖用于穿拖鞋和赤脚行走的地面,不用承担过多的磨损,选择时无须像其它类型那样要求坚固耐用;中型瓷砖可以承受普通鞋,只有中等耐磨性,它不适合辅在交通繁杂的地区;重型瓷砖适用于所有的住宅和人流不很多的商业地区。在入口、厨房、阳台和楼梯等区域,无凝是室内室外都要选择较高的耐磨损瓷砖。此外,商用瓷砖也适用于住宅装修。除耐磨性的考虑外防滑性也是地砖选择时的考虑重点。
    墙砖的选择:
    贴墙砖是保护墙面免遭水浅的有效途径,它们不仅用于墙面,用在门窗的边缘装饰上,也是一种有趣的装饰元素。用于踢脚线处的装饰墙砖,即美观又有保护墙基不易被鞋或桌椅凳脚搞脏。用于水池和浴室的瓷砖要美观,防潮和耐磨兼顾。
    墙砖光洁度高,可供选择的色彩图案多,且较地砖轻、薄。釉面保证了墙砖的防水性能,并且有很好的抗污能力。瓷砖是一种耐磨、防水,美观又易清洗的材料。因此耐性的要求不像地砖那样严格。所以可供选择的种类就更为丰富了。
     墙砖往往在墙砖角,交接处断开,为此有各种色彩的瓷砖用于边角部位,以满足装饰视觉上的延续性的要求。圆形线脚砖常用作最下一排,以圆整墙壁和地板的交缝用于墙面和天花板交接处的面砖和踢脚线交界的面砖品种繁多,要使墙面地面拼接严丝合缝十分不易,所以很多厂商都提供从墙砖到地砖及连接处转角砖的成套瓷砖,以供选择。
    台面瓷砖
    瓷砖是适用于浴室或厨房任何表面的优秀材料。在厨房中,洗涤池和炉灶台面上铺设瓷砖非常实用。坚硬耐用的表面不会被锋利的刀具或炽热的炊具损坏,而且其它的食物或油脂可以轻易的消除。尽管瓷砖是非常耐用的材料,但还是经不起重物的撞击,容易破碎,过热或过冷的物体长时间摆放在上面也会导致损坏。所以使用时也要尽量避免。
    台面瓷砖的物性和墙砖类似。有多样的色彩、形状和尺寸。往往通过上釉形成抛光或亚光的表面,以便保持色泽的持久和方便清洁。它具有一种亲切感,您可以把它铺在炉灶台面,洗涤池的防溅板及操作台面上。主要是为厨房、浴室以其它类似台面而设计的。也可用于橱柜、窗台及桌面的美化装饰,是一种增加色彩和图案的好方法。它与墙砖相似,也有台面饰边瓷砖和转角瓷砖,还可用于边缘凹槽、防溅板及拐角等物殊部位。
    细分真伪  巧选瓷砖
    面对琳琅满目的瓷砖,在挑选蛙既要看外表,又要看内在;既考虑物美价廉,又要考虑长期使用效果,着实是件令人头痛的事,但我想质量合格是最起码的,以下为消费者选择瓷砖时提供一些参考。
    1、釉面应平滑、细腻:光泽砖应晶莹亮泽,无光砖则应柔和、舒适。
    2、色差:将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一。
    3、规格:可用标尺测量。为的产品规格偏差小,铺贴后产品整齐划一,砖缝平直,装效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。
    4、变形:可用肉眼直接观察。要求产品边直而平,产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。
    5、图案:花色图案要细腻,逼真,没有明显的缺色、断线,错位等缺陷。
    6、色调:外墙砖的色调应与周围环境保持协调,在室内装饰中,地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间配套要以卫生洁具为主,墙地砖及各种配件包括五金件及其它配套材料的质量,档次要与其协调一致。
    7、经久性:陶瓷砖的铺贴后,长时间不龟裂、不变形、不吸污,您可以用下面简单方法判断:用墨水散开速度越慢,则吸水率越小,内在品质越优,产品经久性越好。反之则差。
    8、 防滑:陶瓷砖的防滑性能很重要。一般在卫生间和厨房等洗浴的地方应当选用其有防滑功能的陶瓷砖,以上总结为挑选瓷砖时的八大注意事项,以供参考。
    多姿多彩的瓷砖能够激发您的想象力,创造出具有独特个性的设计。优美的细部可以通过瓷砖拼接完全展现出来。您越展开想象的翅膀精心设计。您的家居就会装饰得越发完美且独具魅力。装修材料市场烽炒起,瓷砖饰材将争立潮尖。
发表于 2003-12-26 14:43:42 | 显示全部楼层
原来瓷砖也有这么多的花样啊!
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.404862 second(s), 34 queries , Gzip On.
