查看: 1718|回复: 1
晓东,发现你的API中Searchoutline中的问题吗?
发表于 2002-1-25 12:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
当图块中含有CIRCLE时,且图块插入比例不为1时,返回的图块外轮廓边界
仍为比例为1时的外轮廓!
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-25 19:18:52 | 显示全部楼层
Re: 晓东,发现你的API中Searchoutline中的问题吗?
最初由 microe 发布
[B]当图块中含有CIRCLE时,且图块插入比例不为1时,返回的图块外轮廓边界
仍为比例为1时的外轮廓! [/B]
对,这是ARX就这么做的,因为比例不同了,显示和数据不统一的,本来是园的,比例是1:2的话,就变椭圆了,如何炸看,发生“畸变”,考虑这个,很复杂,所以现在没有考虑。
GMT+8, 2026-11-3 11:10 , Processed in 0.459572 second(s), 34 queries , Gzip On.
